Старый 20.06.2015, 11:35   #701 или 230251
Да, действительно есть такая перфорированная цокольная планка и не только у Капарола, а вообще. Продается везде, где продают все для штукатурки (маяки, уголки, уголки с сеткой и т.п.) Бывают шириной 5 и 10 см (для разного утеплителя). Очень удобная штука. Я такую у себя использовал при утеплении и штукатурке фасада еще в 2008 году. За счет перфорации на ней хорошо держится сетка, заведенная под низ. В общем, штука не новая, но дюже удобная.
Выглядит так www.postroyka.by/utepliteli/cokolnaya-planka/
Старый 20.06.2015, 18:57   #702 или 230264
mily
А мне вот фасадчики не рекомендовали цокольную планку. Сказали, что с ней много мороки и она изгибается. По их мнению проще делать первый ряд по уровню и дюбелить его сразу, а потом идти выше.
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 19:25   #703 или 230266
@illarion, не знаю как в минске, а в гомеле её нет. Привозили под заказ. По ссылке, как я вижу, это не такая планка и у неё другое назначение. Возможно про неё и говорили @mily, что гнётся и т.д. так как толщина её 0,4-0,5 мм.
Ту что я показал сделана из алюминия толщиной пару мм, по ссылке оцинковка. Моя стартовая, крепится к стене и является опорой для утеплителя, по ссылке назначение 'крепится на торец перед сеткой, для защиты торца', т.е. та же функция как у перфорированных уголков. Третье отличие - ширина. Алюминиевые кратно см, для любой толщины утеплителя. В частности у меня 7 см.
Старый 20.06.2015, 21:42   #704 или 230272
@Славка, я не знаю, что сейчас предлагается, но у меня была точно аллюминиевая и толщиной 0,8 мм. Как сейчас помню, мне ее впаривали как 1 мм, но с помощью штангенциркуля я доказал, что всеже 0,8 мм. Тогда у меня на участке была кучка строительного мусора, а по поселку ходили колоритные личности (бомжики) и собирали цветмет и бутылки. Из всего изобилия они выбирали куски медного и аллюминиевого провода, обрезки уголка для штукатурки и цокольной планки. Маяки не брали - оцинковка. Уж они толк в этом знают.
Так вот, планка эта крепилась именно к стене, а не к торцам утеплителя, и четко выполняла и выполняет предназначенную ей функцию. Форма была точно такая же как на ссылке, только у моей ложе для утеплителя было тоже перфорированное, чтобы сетка заводилась под низ и приклеивалась не просто к аллюминию, но и к минвате. Что касается заявлений фасадчиков о том, что она прогибается, то это разговоры в пользу (в данном случае) лентяев. Если ее крепить через метр, то конечно прогнется, а если через 20-25 см, то и тонкая планка в 0,5 мм изгибаться не будет. Просто не хотят с ней возиться, это занимает время, а им нужно гнать об'емы.
То, что ваша внешне отличается, я заметил, но функции у них всеже одинаковые. А то, что размер с шагом в 1 см для разной толщины утеплителя, это действительно удобно.
P.S. Не понимаю, в чем трудность крепления этой планки. Мои фасадчики прикладывали ее к стене, клали внутрь нее уровень и крепили к стене саморезами. Вот и вся морока.
Последний раз редактировалось illarion; 20.06.2015 в 22:18.
Старый 20.06.2015, 22:19   #705 или 230274
По ссылке "Длина изделия 2,5 м.п. (оцинкованная сталь),без перфорации" отечественного изготовления. Это совершенно другое изделие по качеству и характеристикам.
По поводу гнётся... Остался обрезок см 40, не смог руками согнуть. Естественно что 2 метра согнётся, но с креплением даже через метр достаточно прочно.
У меня закреплено через полметра.
Немного фоток обрезка, с разных ракурсов )
Старый 20.06.2015, 22:33   #706 или 230281
@Славка, вот сейчас хорошо рассмотрел. Капельник у вас большой. Я так понимаю, что сетка только до него будет доходить и обрезаться? Под низ не завОдиться?
Старый 20.06.2015, 22:44   #707 или 230284
Нет, под низ не заводится, только на перфорацию до него. Или до края. Я ещё инструкцию не читал Но не под низ точно, там не за что её крепить.
Старый 22.06.2015, 12:53   #708 или 230427
Господа, как правильно- изначально утепление стены и затем отделка цоколя(у меня планируется ЭППС 3-5см с накленной плиткой клинкерной) или наоборот цоколь-стена?
Старый 22.06.2015, 13:17   #709 или 230431
evg
Аватар для evg
Финишную отделку цоколя если оставить на конец, то тогда его не вымажут клеем/краской при отделке фасада. В остальном разницы не вижу
Старый 22.06.2015, 15:13   #710 или 230449
Славка Раз уж решили с капаролом, то обязательно купите профили примыкания к окнам и дверям, ну и "косынки" либо от капарола, либо такой же формы вырезайте. Также если будут какие-то выступы, балконы - у капарола есть и пластиковый уголок фасадный с капельником.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
