Старый 22.06.2015, 22:13   #721 или 230492
alternativa
Аватар для alternativa
2ки 25кг на около 9-9.2м2 камешковой 2ки около 8м2 Что касаемо акриловых силиконовых и силикатных маериалов
Старый 22.06.2015, 22:32   #722 или 230497
@alternativa, камешковой 2мм на 9 м2, а короеда 2 мм на 8м2, правильно я понял?
И какой диаметр наполнителя смотрится лучше? По вашему мнению.
Старый 22.06.2015, 22:40   #723 или 230499
alternativa
вопрос риторический и сугубо индивидуальный
Наоборот на короеде выход метров квадратных с ведра больше
Старый 22.06.2015, 22:42   #724 или 230500
@alternativa, ешо вопросик Если не хватит ведра, то какой шанс, что капарол попадёт в цвет при колеровке?
Старый 22.06.2015, 22:43   #725 или 230501
alternativa
@Славка, 100%
Если колеровщик незатупит
Старый 22.06.2015, 22:46   #726 или 230504
пля... этож скока у меня пустых вёдер будет.....
Старый 22.06.2015, 23:24   #727 или 230513
Зонтика надо ставить на второй день.
А сразу намазать клеем и закрепить на зонтик почему нельзя?
Старый 23.06.2015, 00:08   #728 или 230521
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Вопрос к технологу.
Клей должен высохнут, так как по свежему в этом месте может быть прогиб.
Старый 23.06.2015, 07:43   #729 или 230530
garik14
в цвет быстрее всего не попадут. хотя разница будет небольшая. на разных стенах будет не видно а вот на одной, если декоративка с разных партий может быть косяк.
garik14 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 10:41   #730 или 230551
Попадут в цвет. На крайний случай уже будет видно, что не хватит на какую-то плоскость и новую смешаете с остатками.
Еще я писал про расход капарола (да и тикурилы тоже на забор) - у меня что для фасада, что для внутрянки оставалось много. При этом я брал по среднему расходу, указанному на банке. Брать можно по нижней границе. Когда был на курсах от капарола, задал их спецам вопрос про расход - сказали что не дай бог по указанному нижнему пределу кому-то не хватит, будет очень плохо
Пишут например 150-250мл на 1м.к.в. Если взять 200, то перерасход 50, а на два слоя все 100мл. И это только на 1 метр. А если у вас 500 метров для отделки.
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
