| Организационные вопросы С чего начать строительство? Необходимые документы и хождение по инстанциям |
		#1 или 230570 |
			Может у кого была подобная ситуация. В прошлую пятницу за один день установили столб метрах в 6 от забора участка и метров 10 до крайней точки дома. Меня в тот момент не было. Приехала уже увидела что стоит столб и проведены провода. Звонила в РЭС сказали что это линия 10Кв. О том что насколько опасно для здоровья моих детей ответили все в порядке...как положено 10 метров от дома. Поиски о санитарно защитной зоне дали вот такой результат http://www.iso14000.by/library/low/industry/812 глава 5 гласит: ....
	33. В целях защиты населения от воздействия электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц, создаваемых ВЛЭП, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не должна превышать 1 кВ/м, а напряженность магнитного поля не должна превышать 8 А/м. 34. Для ВЛЭП, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛЭП с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты 50 Гц по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛЭП: 20 м – для ВЛЭП с напряжением 330 кВ; 30 м – для ВЛЭП с напряжением 500 кВ; 40 м – для ВЛЭП с напряжением 750 кВ; 55 м – для ВЛЭП с напряжением 1150 кВ. Я не разбираюсь в вольтах может кто-нить пояснит есть ли возможность на законном основании отодвинуть этот столб с линией от участка. Так понимаю что и в будущем участок будет обременен запретом на строительство и складирование материалов в охранной зоне ЛЭП? ---------- Сообщение добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее было в 12:34 ---------- Может кто-нибудь подскажет какие нормы для вновь строящихся ВЛЭП существуют? Есть же наверное такие..  |
		#2 или 230577 |
			@HELEN123,  начинайте везде писать жалобы где только можно. В Минэнерго и так  далее. Основная аргументация - ухудшение возможностью пользования участком, ибо в охранной зоне практически ничего делать нельзя. Кром е того внимательно перечитайте от чего устанавливается охранная зона - от столба или от крайнего провода. Я не специалист в земельном праве, но насколько я помню под охранную зону должен осуществляться землееотвод. соответственно с вами как с собственниками земли этот отвод должен быть согласован.
| Сказал cпасибо: |
		#3 или 230579 | |
		#4 или 230580 |
			Спасибо. Мне бы еще пояснили как грамотно с этим бороться? Я не понимаю о там что выше скинула. Сколько же метров должно быть до забора (границы участка) или крайней точки дома? Насчет землеотвода может он и был согласован. Видно мое согласование не понадобилось...по самому участку не проходит линия а идет параллельно ему удаляясь по мере окончания участка.
	---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее было в 12:48 ---------- Это понятно когда берешь участок уже со стоящим на нем столбом. А если только установили? Причем от моего дома в сторону пятачок такой метров 50 есть куда разгуляться. Напротив домов нет.. ---------- Сообщение добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее было в 12:50 ---------- В Российских законах нашла вот такое... Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»). Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений: 2 метра – для ВЛ ниже 1кВ, 10 метров – для ВЛ 1- 20кВ, 15 метров – для ВЛ 35 кВ, 20 метров – для ВЛ 110 кВ, 25 метров – для ВЛ 150-220 кВ, 30 метров – для ВЛ 330кВ, 400 кВ, 500кВ, 40 метров – для ВЛ 750кВ, 55 метров – для ВЛ 1150кВ, 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.). Примечание: Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений. Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров. Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается. Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций. Тут еще больше запуталась...с одной стороны пишут 10 метров...в примечании 20 метров...  |
		#5 или 230585 |
			@HELEN123, российские не смотрите. я тут посмотрел по базе. сложно что-то понять, есть ТКП для ЛЭП  10 кВт, но только сельскохозяйственного назначения. Поэтому, я думаю, нужно упро делать на значительном ухудшении возможностей пользования землей. Пишите что планировали садить там деревья итд. причем пишите везде. Запишитесь на прием к какому-нибудь должностному лицу, желательно областного уровня. и давите не на правовую составлющую, а на то какая вы бедная и несчастная из-за этого столба
| Сказал cпасибо: |
		#6 или 230586 | |
 это же трудо затратный вид деятельности... техника задействована ... много людей...надо было до того как... все узнать где планируют что и как, а не после...Люди по 5 лет ждут что б им электричество провели и столб поставили.... и сидят без света.... а вам провели и все не так....оказывается... проводят же не от балды а по проекту... значит проект был согласован.... утвержден... И столбы обычно по линии улицы выставляют его же потом и обслуживать надо подъезжать к нему в случае аварии по дороге а 50 метров от улицы кто потом обкашивать будет и проезд до туда обеспечивать? И потом лишний каждый лишний метр кабеля подземного если именно его вы будете к дому подводить тоже дорого стоит.... поставят в метрах 50 от вашего дома и обойдется вам подвод к дому в кругленькую сумму... Последний раз редактировалось Kuzbar; 23.06.2015 в 13:24.  |
		#7 или 230587 |
			@Kuzbar, не вредничай. речь о 10 киловатной линии. ее можно было и отодвинуть на 10 метров
		#8 или 230588 |
		#9 или 230589 |
			@Kuzbar, в чем реальность? в том что у дебилов не хватило мозга поставить столб на 5 метров в стороне чтобы не ухудшать условия землепользования человеку?
		#10 или 230590 |
			@polyzadumchivy, Как то не верится что упор на бедную и несчастную сыграет роль. Насчет деревьев скажут садите. Не на участке же столб. Попробую на прием сходить...а к кому? Уксу? (подрядчик) Технадзор? Гл. инженер РЭСа уже сказал свое слово...все согласовано и технадзор проверил. Проще мне всегда требовать если действительно нарушены нормы. Если нет, то опыт подсказывает бесполезно бороться с ветряными мельницами...@Kuzbar,  Электричество у нас и у жителей всех домой давно там есть...сколько себя помню. Это черта города. обкашивают там и так всегда ЖКХ. Вообще не понятно куда эта линия ведет электроэнергию.  Я не зато чтоб убрать...отодвинуть метров на 10. Там иногда когда собираются гости как раз за забором дети в футбол играют и мы с ними в выбивала или картошку (так сказать тряхнуть стариной). Теперь как то стремно будет их пускать туда. Опять же подъезд не то что загроможден у ворот нет...но развернуться и задом подъехать уже сложнова-то. А тут еще пришел на работе нач. энергоучастка и давай пугать последствиями для здоровья...ужосс..
| Опции темы | |
| Необычное рядом с нами | Irsanka | Оффтоп | 273 | 05.06.2023 08:29 |
| Бикрост ХПП в качестве гидроизоляции под первым рядом блоков | dimex | Стены | 3 | 28.03.2015 20:48 |
| Установили рядом с участком ВЛ 10Кв Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
