Старый 15.07.2015, 17:39   #1 или 232548
Александр Криваль
Вопрос Свайный фундамент с использованием асбестоцементной трубы
Доброго времени суток всем. Собрался вот строить жилой дом себе Планирую делать свайно-ростверковый фундамент с использованием напорных асбестоцементных труб. Дело в том что БУР я нашел диаметром 0.35 метра, а внешний диаметр напорной АЦ трубы всего 0.324 метра. Вопрос в том как лучше заделать образовавшиеся зазоры между стенками трубы и грунтом, которые образуются после опускания трубы в выбуренную скважину. Бура диаметром 0.325 метра я не нашел Может быть плохо искал. Как поступать в данной ситуации. Заранее благодарен за советы!
Александр Криваль вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 17:50   #2 или 232555
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Для начала нужно ответить на вопрос - зачем вам трубы в этом фундаменте...
Старый 15.07.2015, 17:57   #3 или 232558
Александр Криваль
Ну я вижу как минимум два плюса. Первый - это правильная геометрия сваи плюс удобство при сооружении в дальнейшем ростверка ,а так же при армировании и заливке.Второй - это возможность гидроизолировать АЦ трубу мастикой еще до опускания в скважину..
Старый 15.07.2015, 18:08   #4 или 232560
AndreyZvorygin
Сообщение от Александр Криваль Посмотреть сообщение
Без расширения?
С гильзой из рубероида геометрия получается не менее правильная. А если бур будет не ручной - вообще не важно, ибо сваи будут плясать (во всяком случае я не видел, чтобы бензобуром сделали ряды так-же ровно, как ручным).
Гидроизоляция свай - самообман. Главное изолировать место контакта сваи и ростверка.
Объем бетона залитый в такие трубы таков, что проще сделать плиту, особенно, если без расширения.
Старый 15.07.2015, 18:20   #5 или 232561
Александр Криваль
Без расширения?
Хмм... Убедили. Но возникло еще три вопроса. Плюс я уже и так задурил голову архитектору своими пожеланиями Вопросы следующие. Первый: получается что гильзы из рубероида практически бесполезны? Второй: Бывают ли ручные буры с диаметром 0,35 метра и возможностью бурлить на глубину 120 сантиметров? И третий: где еще в хозяйстве могут пригодиться напорные АЦ трубы иои их конструктивнее продать ?
Последний раз редактировалось Александр Криваль; 15.07.2015 в 19:56.
Старый 15.07.2015, 20:27   #6 или 232565
AndreyZvorygin
То есть - теперь я крайний, если что?
Гильзы не бесполезны. Пользы от них много, во всяком случае, если речь о ТИСЭ - в учебнике об этом много написано. Как минимум - выпуск над землей позволяют делать.
Буры на 350, если и бывают (что вряд ли) - то бурить ими не возможно будет - сил у вас не хватит. Зачем выдумывать? Делайте как все - 250 мм.
Трубы? Колонны, столбы, дренаж, ливневки, продать, подарить в благодарность за умные советы...
Старый 15.07.2015, 22:19   #7 или 232571
Александр Криваль
При диаметре свай в 250 мм придется класть блок тридцатку - а керамзитобетон тридцадка не есть хорошо)) . Но это, как говорится, уже совсем другая история..
п.с. Спасибо за советы
Старый 17.07.2015, 08:32   #8 или 232781
AndreyZvorygin
Не уловил связи между диаметром свай и размером блока.
На такую сваю ширина ростверка минимально будет 35 см. (ну можно постараться и сделать 30 - но зачем?). Это значит, что блок 40 см. со свесом в 5 см. ложиться очень красиво.
А фактически - ширина ростверка в 35 см. не у всех получается - обычно больше.
Старый 17.07.2015, 09:22   #9 или 232787
Александр Криваль
Дело в том что я не могу допустить чтобы ширина ростверка была больше чем диаметр сваи )))
Старый 17.07.2015, 11:33   #10 или 232811
artexpress
Аватар для artexpress
Это вы что-то выдумываете...
Сваи в 35 см. вы можете допустить (соответственно и ростверк - 35 см.), а ростверк в 35см. по сваям в 25 см - не можете?
Вы еще добейтесь, чтобы сваи ровно в створ 25 см. стали.
Стены с использованием несъёмной опалубки из пенополистерола Cartman Стены 16 20.09.2013 17:28
Заглубленный свайный буронабивной фундамент 7755133 Фундамент 6 16.04.2013 01:27
Свайный фундамент на насыпном грунте? nat1k Фундамент 2 08.08.2011 12:05
Свайный фундамент с использованием асбестоцементной трубы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
