Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 13 Опции просмотра
Старый 27.08.2011, 00:26   #111 или 23211
ага и где дубовый щит нарыл..на пинскдреве?
Старый 27.08.2011, 11:22   #112 или 23234
evg
Аватар для evg
На пинскдреве в то время не нашёл контакт. Но дали контакт хорошей московской фирмы (знакомый лестник гарантировал качество). Поэтому привёз с Москвы - получалось дешевле чем в Пинске
ID:	6892   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6894   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2011, 11:32   #113 или 23236
evg
Аватар для evg
В принципе как и предпологал, супер сложного ничего не было. Если попорядку как делал:
1) Изучил программу StairCon. Необходимый этап, без неё очень сложно было бы руками расчитать размеры моих забежных ступеней (а из 16ти штук 14 забежных). Так получалось потому-что размеры проема: 2700*2200ширина, не очень просторный. Плюс ещё не в тему внутри по два столба выступают, их приходилось обходить. Прога даёт все необходимые размеры.
2) По этим размерам тесть /сварщик, без сварщика никак / сварил готовые заготовки из уголка, гнул каждый элемент под 90С и приваривали их на швелер, ставя один на один. Главное тут расчитать изначально положение швелера, чтобы не получилось что кокая-то его точка вылезет наружу ступенек и будет видна. Конструкция получилась (на мой взгляд) очень жёсткая.
3) Далее прикинул на глаз необходимый объём материала и заказал. Очень долго искал прогу "оптимизауия криволинейного раскроя", которая бы позволила оптимально подобрать заготовки дубовых щитов для моих ступеней и оптимально их вырезать с минимальными потерями. По памяти отходов у меня получилось около 30-40%. Нашёл такую уже позже: Optinest. Несложная прога в которой вы задаёте размеры ваших щитов и рисуете любые элементы которые нужно вырезать, и она выдаёт оптимальный раскрой. Это чтобы меньше тратится на дорогой материал
4) Купил кое-какой инструмент. На мой взгляд необходимый набор: дисковая пила, фрезер, торцовочная пила - дорговато, но желательна. У меня был ещё лобзик, эксцентриковая шлифмашинка. Пилу не покупал, обошёлся лобзиком, хотя дисковой пилой конечно намного проще и быстрее вырезать ступени со щитов.
5) Потратил на форуме http://forum.woodtools.ru/ 1 дней, 1 часов и 50 минут на теоретическую подготовку
6) Установка степеней больших сложностей не вызывала, кое-где что-то подправить, а так все размеры оказались верными. косяков больших не было. Лак купил также по советам на форуме фирмы Hesse. Покрывал в три слоя. Делать это нужно только когда ступени ещё не установлены
7) На рынке в Миснке купил готовые балясины, чуток повозился с ними.
8) Осталось облагородить лестницу плинтусом (порожком) - непростая задачка - придётся повозится.
ID:	6896   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6897   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось evg; 27.08.2011 в 11:51.
Старый 27.08.2011, 11:50   #114 или 23237
evg, А чего уголки в нахлёст, а не сверху профиля? Чтоб не зарезать углы?
И ещё вопрос Вырезать угол и согнуть уголок легче чем зарезать под углом и сварить?
Старый 27.08.2011, 21:34   #115 или 23268
evg
Аватар для evg
Славка, что-то не понял я два твоих вопроса ). Через 5 минут дошло ) :
Если ты посмотришь на фото, которое дала прога, то увидешь что подъём лестницы идёт не равномерный а по дуге, и некоторые уголки не касаются моего провиля (швеллера). И соотвесвенно если их располагать сверху над профилем, то их сразу нужно делать очень точного размера, чтобы он ровнехенько становился на профиль, а смысл? Я сделал по длине уголки более длинными, и распологла их сбоку от профиля, и то что кусок уголка уходил вовнуть мне не мешало. И сварочный шов получался более большим по длине и значит более крепким, и каждый следующий уголок становился на предыдущий, и получается держат они друг дружку. Сложновато объяснить, но может всё-таки понятно? )
"Вырезать угол и согнуть" - а как по другому? У меня ведь изначально есть длинный кусок уголка пусть 3 метра. Я нарезал кусочков по 50-80см. Высота подступеник одинаковая 17,6мм. Я на таком расстоянии вырезаю треугольник и сгинаю заготвку под 90С. Получаю такие элементы: |______ , длинная сторона делается на несколько сантиметров большей чем нужно, это не мешает
Последний раз редактировалось evg; 27.08.2011 в 21:46.
Старый 28.08.2011, 00:23   #116 или 23308
Я просто зациклился на зарезаниях под углом точно в размер чтоб сверху профиля варить. А сами Г углы думал запиливать под 45" чтоб получить ровненько 90" после сварки.
Сильно пляшут стороны, в частности которая 17,6, после гиба?
Старый 31.08.2011, 15:05   #117 или 23982
Wisento
Аватар для Wisento
ivanenka, большое спасибо за подробный ответ с аналитикой по производителям представленным на рынке
Wisento вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 15:21   #118 или 23984
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
а нам с Гомеля привезли,дешевле
Старый 31.08.2011, 22:09   #119 или 24026
Сервис по расчёту лесенок http://www.lesenka.com/ru/projecting.aspx?action=new
Старый 14.09.2011, 02:03   #120 или 26202
маруся21
Братья беларусы выручайте!!!
Нужны 3 лестницы типа такой как на фото. С цоколя на первый, с первого на второй, со второго на мансарду. Во!
У нас в городе Орёл Россия цены нереальные, я заказывала окна деревянные стеклопакеты у вас в Беккер-систем, так они мне вышли в 2.5 раза дешевле чем в Орле и даже чуть дешевле чем у нас пласликовые!!! Причём качество наших по сравнению с вашими, ни в какие ворота не лезет.
Хорошо всё таки вы живете!
Помогите с подбором изготовителя лестниц, хочу на металлокаркасе с деревянными ступенями и кованными перилами, но могу рассмотреть другие варианты если будет достойное соотношение цена-качество.
маруся21 вне форума Ответить с цитированием
лестница
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок.
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
