Старый 19.07.2015, 14:01   #81 или 232999
@Славка, высота ГС блоков не 20см, а 25 (во всяком случае на Забудове и Сморгони). Но это не важно, с кладкой выкрутиться можно, 101 способ. Вопрос в ГИ. Про ГИ между фундаментом и плитами спорить не буду, наверное хуже точно не будет. Хотя по этому принципу можно и каждый ряд ФБСов гидроизолировать.
По-моему - перебор.
Что касается ГИ между плитой (бетоном) и ГСБ, то тут она точно не помешает.
Ведь для чего вообще кладут ГИ между бетоном и ГСБ, между бетоном и деревом (мауэрлаты, балки), между мет.балками (швеллерами) и деревом?
Чтобы разделить разные по водопоглощению материалы. Я бы таки сделал.
Старый 19.07.2015, 14:14   #82 или 233000
Семиход
Аватар для Семиход
Главное чтобы в подполье на плитах конденсат от влаги не висел
Обоснуйте, пожалуйста, связь конденсата в подполье при наличии рулонной ГИ между фундаментом и плитами. На пальцах для всех.
Речь не ведем про отсутствие вентиляции подполья. Именно влияние наличия ГИ.
---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее было в 14:09 ----------
Кладка из ГСБ отсекается от фундамента/цоколя по причине высокой способности материала впитывать влагу. Если не выполнить горизонтальную ГИ перед кладкой получим постоянный капилярный подсос в стены.
---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее было в 14:14 ----------
ГИ перекрытий - разговор отдельный.
Старый 19.07.2015, 14:37   #83 или 233003
@illarion, гомельские блоки 20*30*60. Если другие 25 см, то ещё и легче
Старый 19.07.2015, 21:19   #84 или 233011
А что мне обосновывать, просто прочитайте внимательнее что я написал, там все обоснование. Если под плитами уже есть гидроизоляция, то по плитам можно не делать, но при этом может быть плохо, если плиты будут постоянно влажными от конденсата. Что тут непонятного? Хотя бетон М300, в принципе, до кладки особо подсоса не даст.
Старый 19.07.2015, 21:22   #85 или 233012
Семиход
Аватар для Семиход
гидроизоляция под плиты ? прикольно )
Где связь??
Или у меня одного сложилось понятие поста в формате четкой логической связи "ГИ под плитой - конденсат в подполье"?
Старый 19.07.2015, 21:24   #86 или 233013
Это вы для кого написали ?
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее было в 21:23 ----------
Где связь??
Прочитайте пост внимательнее, я не могу оправдываться за чьи-то фантазии.
От грунта влага через плиты в кладку уже не попадет, если под плитой ги, но если плиты будут постоянно мокрыми, то кладке все равно от куда к ней подберется влага, от грунта через фундамент или конденсационая через плиту.
Старый 19.07.2015, 21:30   #87 или 233015
Семиход
Аватар для Семиход
Для тех, кто на форуме ищет полезную информацию, знания, а не результаты коллективных замеров.
@Юра Добриденев, если не согласны с моими постами, в личку пожалуйста.
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее было в 21:28 ----------
Давайте не будем превращать тему в очередной срач.
Старый 19.07.2015, 21:39   #88 или 233017
С двух мест заказывать ? А если плиты больше чем на 90мм опираются ? А если цоколь Уже чем 400мм ?
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее было в 21:30 ----------
Вопрос стоял в том делать еще одну гидроизоляцию после первой, которая уже есть, или нет, т.е. для чего она, человек понимает.
Вроде это вы не согласны с моими постами, опять все с ног на голову.
На счет срача. Прочитайте последние 2 страницы, начиная с вопроса и посмотрите кто конкретно ответил на вопрос, а кто нет.
---------- Сообщение добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее было в 21:32 ----------
Как бы так, но не совсем. Эти материалы разделяют когда они вне утепленного контура, т.е. возможно выпадение конденсата на одном из соприкасающихся материалов.
Старый 19.07.2015, 22:11   #89 или 233024
Те же гениталии, но сбоку.
В задаче, поставленной форумчанином, в "Дано:" отсутствует информация об утеплении плиты со стороны фасада, значит - возможно промерзание, а это конденсат, влага. Поэтому, теоретически, гидроизоляция между плитой и ГСБ нужна, не смотря на то, что между фундаментом и плитами она имеется.
Это уже было сказано.
Последний раз редактировалось illarion; 19.07.2015 в 22:21.
Старый 19.07.2015, 22:39   #90 или 233027
Вот я и описал при каких условиях контакт двух материалов не требует изоляции. В задаче, кстати, нету информации о том что утепления не будет. Много народу сейчас не утепляет цоколь ? Да и про подполье чисто предположение, т.к. там может быть и теплый подвал.
Не нужна вторая гидроизоляция это мое мнение, только трещин добавит при усадке.
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
