Старый 19.07.2015, 22:45   #91 или 233028
Не нужна вторая гидроизоляция это мое мнение, только трещин добавит при усадке.
Трещин добавит в чем и почему?
Старый 19.07.2015, 22:46   #92 или 233029
Семиход
Аватар для Семиход
и каких трещин..
Старый 19.07.2015, 22:59   #93 или 233032
С двух мест заказывать ? А если плиты больше чем на 90мм опираются ? А если цоколь Уже чем 400мм ?
Зачем заказывать в разных?
А если плиты опираются больше чем на 90 мм, то это просто хорошо и соответствует нормам. Напомню что минимум опирания 9-12 см, в зависимости от пролёта.
Цоколь меньше 40 см? Это тогда не цоколь
Посмотри на схему выше и поймёшь, что все доводы высосаны из пальца.
Старый 19.07.2015, 23:10   #94 или 233036
и каких трещин..
В любой кладке из ГС появляются усадочные трещины. Материал элакром, для горизонтальной гидроизоляции правильный материал, особенно если на стеклоткати (а не холсте), т.к. один из немногих предназначен для восприятия нагрузок, но толщина от 3мм является минусом в сочетании с высокой температурой. Если присмотреться, то из за такой нестабильной поверхности шов первого ряда кое где имеет трещинки на стыках блоков, т.е. по вертикальному шву, они начинаются именно от гидроизоляции и могут идти 2-3 ряда (могут и остановиться на первом). Это не страшно, но неприятно глазу. Трещины очень тонкие, волосяные, многие их просто не замечают.
Старый 19.07.2015, 23:17   #95 или 233044
Семиход
Аватар для Семиход
Я один не в теме? Или пора спать...
...толщина от 3мм является минусом в сочетании с высокой температурой...
какая температура в стене? и блоки укладываются на раствор - шов нивелирует плоскость.
если речь об усадке, швы должны быть тоньше или раствор, дающий меньшую усадку.
Старый 19.07.2015, 23:24   #96 или 233047
Строить из гомельских ?
Если больше чем на 90, то это далеко не всегда хорошо. Например при пролетах более 7000мм рекомендовано глубину опирания делать минимально допустимую производителем, т.е. 70мм, для уменьшения перемещения защемленного в кладке конца при прогибе плиты.
Я не к тому. При цоколе 400, блоках 300 и опирании 110, блоки уже нужно пилить. Наблюдения показывают что опирание у народа чаще всего "с запасам", т.е. больше чем требуется.
А зачем цоколь толще ?
На схеме выше блоки или нужно пилить или нужно пилить пенопласт, т.к. идеально все равно не состыкуется. Я, вообще, противник пенопластов в том месте, т.к. поверхность под ГС должна быть максимально стабильна.
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее было в 23:20 ----------
1я иногородняя 12, приезжайте покажу.
Усадка 2х соседних блоков нижнего ряда не может быть одинакова, растворный шов не может снивелировать разницу на мягком основании (элакром)
Старый 19.07.2015, 23:27   #97 или 233049
Семиход
Аватар для Семиход
А сам элакром раскатан по плите/цоколю или по раствору?
Старый 19.07.2015, 23:32   #98 или 233054
Можно строить из американских или японских, если гомельские не нравятся.
Можно уменьшить опирание на бетонный фундамент, а потом репу чесать от недостаточного опирания на кирпич, уровнем выше.
Какой нафиг пенопласт под блоки? Смотри схему! Нашёл проблему пилить блок... ((
Хочешь тоньше стены цоколя? Да не вопрос! Только не забудь тогда подошву фундамента ступеньками расширять, ну и сверху парапет забетоноровать. Особенно учитывая что монолитные работы саимые лёгкие, и ставить опалубку не составляет труда и не занимает времени
Старый 19.07.2015, 23:34   #99 или 233057
@Юра Добриденев, а насколько эти микротрещины критичны для стены? Или только глазу неприятно?
Если это не страшно и дом будет стоять, как стоял бы и без ГИ, так на кой мы столько времени убили на пустое и перевели столько литров чернил на ненужную писанину.
Ей-Богу, горе от ума...
Старый 19.07.2015, 23:37   #100 или 233060
По обмонолитке вокруг плит и плитам, да это и не важно.
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
