Старый 30.07.2015, 11:48   #321 или 234128
zaman
Сообщение от Carden Посмотреть сообщение
Ну хоть кто-то отозвался, спасибо!
Расскажите поподробнее о Вашем решении, модель NAS, камеры, как обстоят дела с лицензиями для Synology Surveillance? Насколько я понял если 3 и более камер, то необходимо покупать пакет с лицензией?
Спасибо!
Модели пробовали:
https://www.synology.com/ru-ru/products/DS1515+
https://www.synology.com/ru-ru/products/DS414j
Камеры пробовали 3s, Pinetron, Mobotix. Если камеры есть в списке - гут, если нет - работает по ONVIF, причем даже датчик движения. Удивило, что корректно работает с Mobotix.
Лицензии приобретались отдельно.
zaman вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 13:01   #322 или 234141
Carden
@zaman, Я планирую ставить 3MP камеры.
Для начала заказал одну Hikvision DS-2CD2632F-IS, софт Surveillance Station полностью поддерживает ее функции. Вот теперь присматриваюсь к моделям NAS-а. Изначальная была идея брать 414j или как более дорогой вариант DS415+.
Модели, которые Вы упомянули, как раз отличаются по производительности.
В 1515+ уже 4х-ядерный Intel Atom такой же как и в DS415+... тут видимо всё летает, да?
Но очень интересно услышать комментарии по бюджетному 414j-м с 2х-ядерным 1.2 GHz.
Стоит ли его брать на четыре 3MP камеры + использование всех остальных функций типа Media server и тп?
Старый 30.07.2015, 14:10   #323 или 234146
-gr-
сегодня на али скидки на Hikvision
Старый 30.07.2015, 15:38   #324 или 234154
zaman
В 414j в режиме записи 2мп сильно грузится процессор. При желании использовать его как медиасервер, я бы смотрел в сторону 1515+...
Побалуйтесь с конфигуратором https://www.synology.com/ru-ru/support/nvr_selector
Старый 30.07.2015, 15:55   #325 или 234159
@Carden,
Для начала определится с количеством камер которые вы в итоге хотите использовать, потом можете посмотреть рекомендуемый НАС. Если уж так хотите синолоджи https://www.synology.com/ru-ru/support/nvr_selector
Отдельный нас и отдельный комп с хорошим процем чтоб туда поставить софт видеонаблюдения будет заметно дешевле. Это если хотите навернутый софт.
Atom далеко не быстр. Сравнить можно тут https://www.cpubenchmark.net/
Простой и бюджетный вариант к хиквижену это их же регистраторы
http://www.aliexpress.com/item/Hikvi...970562350.html
http://www.aliexpress.com/item/Hikvi...041523283.html
Старый 31.07.2015, 17:08   #326 или 234270
Carden
@purler, Спасибо за советы.
Да, с количеством камер я уже определился.
Их родной селектор мне не понравился. Он предлагает решение, удовлетворяющее 24/7 режиму. Я же собираюсь настроить камеры на запись по движению и только. Использование других функций параллельно с видео наблюдением он даже не учитывает, а мне они очень важны.
У меня есть мощный компьютер, но держать его работающим круглосуточно, когда он жрет больше полукиловатта в час - это роскошь.
По поводу софта ничего сказать не могу, возможно есть нормальные opensource решения для видеонаблюдения. У меня есть возможность попробовать NAS бесплатно, так что когда придет Hikvision с родным софтом, у меня будет шанс сравнить.
Если есть сторонние opensource продукты, может поделитесь инфой?
Брать отдельный бюджетный регистратор для пары-другой камер, который просто пишет на веник я не вижу смысла.
Наоборот, мне нужен именно NAS с его ключевыми функциями, дополнительно к которым я планирую использовать медиа сервер и видеонаблюдение, раз уж Synology предоставляет эту функцию.
Что, как ни NAS, должно уметь работать с большими объемам важной для пользователя информации?
Старый 31.07.2015, 17:43   #327 или 234277
opensource ничего толкового как я понял нету. Есть демо версии trassir и еще чтото, что вполне можно использовать для 2-4 камер. Можно hikvision pcnvr потестить.
Я пока в детали не въезжал и решил попробывать отдельную дешевую коробку на видеонаблюдение поставить для начала.
НАС самосборный будет намного дешевле готового.
Старый 31.07.2015, 18:08   #328 или 234278
Carden
@purler, С точки зрения железа, соглашусь, самосборный NAC выйдет дешевле.
А вот с софтом всегда геморрой, да еще если он и бесплатный впридачу...
Поэтому я ни спроста заинтересовался именно NAS решениями от Synology - у них крутейший софт по сравнению с конкурентами типа QNAP или Buffalo, не говоря уже об opensource. И они его постоянно обновляют. Для меня важна простота настройки и использования. Всё, что выходит за эти рамки - либо системное администрирование, либо вообще программирование - а под это мне пришлось бы выделять много свободного времени.
Старый 31.07.2015, 18:34   #329 или 234281
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
скидки кончились?
Старый 31.07.2015, 19:18   #330 или 234284
@AndreyZvorygin, там всего день была акция.. Да и не так чтоб совсем уж крутая. Правда с дополнительным купоном 124 за две камеры вышло
Надо постоянно караулить, чтоб чего ценное урвать.
Видеонаблюдение, видеодомофон, GSM - сигнализация, шлагбаумы, турникеты mutny Услуги. Предложение 1 19.06.2012 19:42
Видеонаблюдение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
