Старый 31.07.2015, 20:42   #21 или 234290
Domik315
Аватар для Domik315
Выделите, плиз, где там написано что перемычки ( дверную, оконную) нельзя залить на блок?
Старый 31.07.2015, 21:12   #22 или 234291
Сообщение от Domik315 Посмотреть сообщение
Кто сказал - нельзя?
Можно! Можно даже на силикон. Или на клей "Феникс".
Только потом люди удивляются - откуда трещины? Help!
Старый 31.07.2015, 21:16   #23 или 234292
Domik315
Аватар для Domik315
Ерничать зачем? Я все перемычки залил на блоки. Если в этом проблема, то надо переделать пока нет отделки.
Старый 31.07.2015, 21:26   #24 или 234294
подушка нужна если прогиб балки по расчету существенный, чтобы момент не сколол угол, т.е. получается сильное смятие при повороте защемленной части балки. Пояс это неразрезная балка (да еще считай полноценное консольное защемление), там моменты скомпенсированны и меньше чем в разрезной. Также, при достаточной высоте балки её жесткость такова, что прогиб мал и смятие мало.
Irinochka длина пролёта, армирование и все что сверху перемычки (если стойка от кровли то сколько квадратов кровли собирается на эту стойку) ? Прикину ваши моменты и прогиб.
Высота, на глаз, относительно блока около 150мм ? или блок не 250мм ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 31.07.2015 в 22:01.
Старый 31.07.2015, 21:40   #25 или 234296
@Domik315, я вовсе не ерничаю. Мы видно недопоняли друг друга. Речь изначально шла о ж/б перемычках и балках, которые кладутся (не заливаются) на кладку из ГСБ. В вашем случае все "пучком"! Главное, чтобы она (заливка) достаточно заходила на блоки.
Старый 31.07.2015, 21:45   #26 или 234298
Domik315
Аватар для Domik315
Блин, может кто объяснит мне в чем разница если положить готовую перемычки и самозаливную?
Старый 31.07.2015, 21:59   #27 или 234300
Старый 31.07.2015, 22:03   #28 или 234301
Не понял что объяснять )
Старый 31.07.2015, 22:06   #29 или 234302
никакой, если опирается готовая через слой раствора на газик т.е. всей плоскостью по всей длине опирания
Старый 31.07.2015, 22:12   #30 или 234303
Domik315
Аватар для Domik315
Вот и я спрашиваю, почему нельзя. И какая разница между заливной и готовой.
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать? blaster Фундамент 61 24.04.2012 18:12
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в простенке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
