Старый 29.07.2015, 23:39   #1 или 234073
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
По умолчанию Трещина в простенке
Прошу не кидаться упаковками тапок, знаю, что мой ляп...
Короче говоря, суть проблемы в следующем: в простенке несущей стены второго этажа, размерами 300х500 под перемычкой и над ней пошла трещина. Под перемычкой, которая описается непосредственно на газосиликатный блок посредине блока, ширина трещины под перемычкой где-то 1,5мм длина чуть меньше высоты блока... Над перемычкой- трещина по шву в кладке, на эту стену опираются дер.балки 2-го этажа+ стойки под коньковый брус, опирание через дер.брус
В принципе я понимаю, что можно сделать:
а) выставить стойки под перемычки, разобрать нафик такой простенок и выложить из полнотелого кирпича
б) усилить мет каркасом, который должен передавать нагрузку на стены 1-го этажа
в) за счет ширины проемов((( выложить или замонолитить парочку столбиков, которые воспримут нагрузку и вес
г) забить на все это, выпить валерьянки или просто выпить и смотреть будет ли раскрываться трещина
Просьба дать совет, а лучше найти вариант проще чем мои)))
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать? blaster Фундамент 61 24.04.2012 18:12
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в простенке Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
