Старый 21.08.2015, 13:37   #321 или 235558
Prosto
Сообщение от sceval Посмотреть сообщение
Тогда, какой пп можно лучше взять вместо KAN PE-Xc для ТТ
KAN PE-Xc это не полипропилен и сшитый полиэтилен. Для теплого пола как раз. Но он вообщем не для обвязки ТТ
Старый 21.08.2015, 13:56   #322 или 235560
ignatov
Аватар для ignatov
У КАН-терм для разводки воды и радиаторов PE-Xc, для теплого пола PE-RT.
Старый 21.08.2015, 15:14   #323 или 235567
sceval
Аватар для sceval
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
KAN PE-Xc - сшитый полиэтилен
пп - полипропилен.
совершенно разные материалы. если деньги позволяют, то менять pex на пп не нужно.
Особа денег нет, а ищу какие трубы брать для разводки радиаторов, а обвязка котла как все советуют металлом.
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 15:22   #324 или 235569
agela
Вспоминается случай 11-ти летней давности, когда еще работал в ныне уже не существующей "сантехнической" фирме.
Заказчику сделали проект со спецификацией по которой он в Польше затарился. Т.к. было глубокое зимнее затишье в работе, то взялись сделать коттедж (из материала заказчика). Как оказалось 70% фитингов были не те, что надо.
Это я всё к тому, что существуют нюансы в трубах и комплектующих к ним.
Не будет открытием, если скажу, что нужно начать с проекта. А-то экономия на этом этапе может вылиться в скрытые затраты. Есть Профессионалы, а встречаются "пРОФЕССИОНАЛЫ".
Ну обратились вы к сантехнику. Парень опытный, работящий, много объектов сделал, отзывы лестные. Насчитал он вам энное количество секций радиаторов на основании методики "пол-потолок" и по принципу "лучше больше, чем меньше". А это всё за ваши деньги, которые вы пытаетесь сэкономить.
Пример:
"пол-потолок" 100Вт на 1м2 200м2 х 0,1кВт/м2 = 20кВт
проект с подсчитанными тепропотерями 200м2 х 0,08кВт/м2 = 16кВт
Т.е. переплата за 4кВт только по радиаторам. А это для стальных панельных более 300эйро. как-то так!!!
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 15:59   #325 или 235572
100 или 80 вт/м2?
эту простую , но нудную задачу считают
ещё на этапе проекта стен.
или просто на этапе готовых ограждающих.
100 это уже прошлый век.
в среднем 40ГСБ+5см ваты-это 60вт/м2 (в холодную пятидневку.)
но в целом вопрос поставлен правильно.
считать надо всё и всегда.
(кому-то для этого нужен целый день , а кто-то и за 5 минут скажет правильно)
Старый 22.08.2015, 14:11   #326 или 235605
Veleslav
для ТП берут МП или PEXы
для ТТ металл. первые "3" метра. и никак иначе.
а после металла допускается PE?мне говорили достаточно обвязать металлом котел, а дальше можно и сшитым,утверждают что ничего радикального не будет со сшитыми трубами при работе ТТ - судя по форуму у меня не квалифицированные сантехники?
Veleslav вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 21:09   #327 или 235614
и они правы тоже.
но , чем дальше от котла PE or PP-тем спокойнее.
(хотя практики могут сказать много о температурной деградации )
Старый 22.08.2015, 21:47   #328 или 235623
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
@Veleslav, два года отработает точно, дальше уже ваши проблемы. Деградация пластиков от высоких температур это факт и его никто не отменял.
Оптимально сделать узел подмеса после ТТ перед СО, и за узлом пластик, до узла метал. В общем чем ниже температура носителя и давление в системе тем дольше проживут пластиковые трубы.
Старый 23.08.2015, 08:25   #329 или 235629
dimex
А как по качеству полиэтилен гиакомини?
Старый 23.08.2015, 10:18   #330 или 235630
ignatov
Аватар для ignatov
Giacomini тип PE-xB (химический метод сшивки), субъективно жестче КАНа( PE-xC), Упонор, Рехау (PE-xA). Для монтажа недлинных, прямых участков лучше покупать "штангами", не в бухте. Способ соединения на тройниках и фитингах обжимным медным кольцом, на мой взгляд, не внушает такой уверенности как натяжным кольцом, наверное у авторов такого метода тоже, ибо каждый стык нужно по инструкции проверять специальным калибром.
Труба для теплых полов, в принципе, ничего, только "родные" гайки (R179) для присоединения к гребенке коротковаты и требуют усилий при монтаже. Я применяю КАНовские для PE-RT или АРЕ. Вообще, КАНовская PE-RT для полов в монтаже приятнее.
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Куплю трубы стальные квадратного сечения 30x30. Skiper Куплю 0 27.09.2011 13:10
трубы для ХВС sergN Водоснабжение и сантехника 1 27.07.2011 15:28
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
