Старый 24.08.2015, 01:46   #331 или 235668
dimex
Giacomini тип PE-xB (химический метод сшивки), субъективно жестче КАНа( PE-xC), Упонор, Рехау (PE-xA). Для монтажа недлинных, прямых участков лучше покупать "штангами", не в бухте. Способ соединения на тройниках и фитингах обжимным медным кольцом, на мой взгляд, не внушает такой уверенности как натяжным кольцом, наверное у авторов такого метода тоже, ибо каждый стык нужно по инструкции проверять специальным калибром.
Труба для теплых полов, в принципе, ничего, только "родные" гайки (R179) для присоединения к гребенке коротковаты и требуют усилий при монтаже. Я применяю КАНовские для PE-RT или АРЕ. Вообще, КАНовская PE-RT для полов в монтаже приятнее.
А эта КАновская PE-RT или APE разве сшитый полиэтилен?
Старый 24.08.2015, 08:49   #332 или 235672
-AD-
Аватар для -AD-
PE-RT - это высокотемпературный полиэтилен. для ТП в самый раз.
Старый 05.11.2015, 15:05   #333 или 241220
sceval
Аватар для sceval
Подскажите труба металлопластиковая WAVIN PE-Xc/AL/PE 16x2.0 сойдет для прокладки труб на подключения к радиаторам (у нее Tmax=95), будет использоваться ТТ котел
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 16:17   #334 или 273484
Антон-Брест
Подскажите а труба медная 22 по чем нынче чуть не хватило, есть у знакомого-но не знаю сколько ему заплатить, а в бресте с эти беда
Старый 14.10.2016, 01:06   #335 или 273594
Valery_SY
В Польше неделю назад брал по 17,07 с НДС. У нас - не знаю...
Старый 14.10.2016, 14:37   #336 или 273651
Антон-Брест
@Valery_SY, в польше я знаю сколько стоит
Старый 28.05.2021, 14:18   #337 или 328538
ВАМ
В квартире меняю краны радиаторов. В доме разводка отопления сделана трубами KAN. Разводка горизонтальная на две квартиры. На подаче (или обратке?) стоит труба 18. На обратке (или подаче?) труба 25. Так сделано не только у меня. Этому есть какое-то научное объяснение?
п.с. Вопрос для общего развития.
ВАМ вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.05.2021, 00:00   #338 или 328545
Сергей 31
Сообщение от ВАМ Посмотреть сообщение
Есть конечно.
Пути современных сантехников неисповедимы.
Старый 31.05.2021, 08:40   #339 или 328547
mastersven
Аватар для mastersven
Объяснений может быть несколько:
1. Особенности проекта и слабость проектировщиков. Зачастую с программой Audytor нужно работать, думая. А это сложно и для некоторых непривычно . Вот проектанты и страхуются, закладывая избыточный потенциал системы.
2. Дом строил какой-нибудь Трест_писец_монтаж. С кадрами там не просто плохо, а совсем беда. Те, кто остался, чаще всего «ещё немножко шьют» на стороне Поэтому зачастую могут лепить не из того, что в смете, а из того, что осталось Остаётся же, поверьте, порядочно. Почему? Читай п.1. Просто в частном индивидуальном строительстве 18-ый диаметр гораздо более востребован, чем 25-ый
Старый 03.06.2021, 11:44   #340 или 328571
Народ, может быть не совсем обычный вопрос, но тем не менее.
Есть ли такой вариант чтобы специалисты по отоплению работали с заказчиком по примерной схеме шеф-монтажа? Опытным глазом и указующим перстом направить исполнителя, где то помочь реальной работой. У самого руки растут нормально, время есть, есть выход по покупке отдельных комплектующих ниже рынка, что то уже имеется, нужен напарник-спец.
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Куплю трубы стальные квадратного сечения 30x30. Skiper Куплю 0 27.09.2011 13:10
трубы для ХВС sergN Водоснабжение и сантехника 1 27.07.2011 15:28
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
