Старый 26.08.2015, 11:54   #1241 или 235779
@AAR, плодородки много не бывает.
Старый 26.08.2015, 12:16   #1242 или 235780
Димакратия
Аватар для Димакратия
Саш, ростверк лить однозначно.
Граница с соседями должна быть границей.
А так получается, что ты как будто тросик натянешь (это образно).
Профиль снизу (от земли) нужно поднимать однозначно и лучше см 15-20 (это как минимум). Иначе кранты ему придут. Тебя утроит такая щель?
В общем, это выглядит как необоснованный компромисс при копеечных затратах.
Я себе буду копать широкие сваи как у тебя через 4м, а между ними - одну 200мм воткну. Ну и сверху армированный ростверк, который будет опираться на сваи через 2м.
По 1м плодородки - вообще никаких проблем. Делай и даже не думай.
Старый 26.08.2015, 12:32   #1243 или 235787
AAR, ростверк нужен. Хоть небольшой, по нескольким причинам.
1. Не факт, что у вас с соседом один уровень участка будет после благоустройства. Мало ли придеться немного подсыпать, чтобы выровнять плоскость (не важно вам или соседу).
2. Зачем обмениваться корнями сорников. У вас м.б. красивый газон, а у соседа, к примеру, бурьян.
3. Как было сказано выше, профнастил будет иметь жалкий вид, если будет у самой земли.
а.косить траву неудобно.
б.после дождя, от больших капель, низ будет весь или в земле или в песке.
В общем, если еще подумать, то можно еще негатива найти.
Я за ростверк.
Старый 26.08.2015, 12:35   #1244 или 235788
AAR
спасибо.
а ростверк должен в землю углубляться? или он по поверхности идет над землей? вроде см на 40-50 насколько я знаю
Старый 26.08.2015, 12:42   #1245 или 235790
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
спасибо.
Надо в землю, чтобы отгородиться от кротов.
Старый 26.08.2015, 12:43   #1246 или 235792
Димакратия
Саш, как хочешь, если будешь углублять, то нужно пенопласт сбоку и снизу ростверка положить. Снизу - для компенсации пучения, сбоку - чтобы при подвижке грунта вверх-вниз между ростверком и пенопластом не попал грунт.
Я планирую потом еще поднять немного землю по границе (а-ля "клумбы" по периметру) и поэтому сейчас буду заливать вровень с землей.
Старый 26.08.2015, 12:54   #1247 или 235793
bullet_fox
Вы,@Димакратия, точно легких путей не ищите.
Для этого есть песок.
Старый 26.08.2015, 12:58   #1248 или 235794
Димакратия
@bullet_fox, нет, песок - это зло в данном конкретном случае.
Если его отсыпать слоем 20-30см, то он будет по факту являться аккумулятором влаги (глина и грунт под ним имеют меньшую водопроницаемость) и при замерзании будет "пучиниться" как сам, так и влагонасыщенный грунт под ним. Это азы. То что предлагаете Вы - это как делать НЕ нужно.
Старый 26.08.2015, 13:11   #1249 или 235797
Даже задняя сторона забора из МП - это отстой. Пусть на "свою" сторону забора варит что хочет, а себе сделаете красиво со своей стороны.
Ростверк нужен. У меня под ним песок - проблем нет.
Плодородку неплохо бы немного перемешать с песком. Возможно потом культиватором при устройстве газона.
И укладывайте сетку от кротов обязательно.
Старый 26.08.2015, 13:15   #1250 или 235798
Димакратия
@wilson, заглубленный ростверк? Если "да", то на сколько?
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
