Старый 09.07.2015, 11:24   #221 или 231898
Если почитать инструкцию на стабилизатор, то можно заметить, что с понижением напряжения падает и его выходная мощность, вплоть до 50% Поэтому для нагрузи в 1,6 кВт нужен стаб минимум 3кВт
Старый 09.07.2015, 20:03   #222 или 231988
Консультец
Аватар для Консультец
Вчера были в гостях у сватьев они нам отдали старый не нужный стабилизатор Лидер.... попробуем через него подключить водяной насос если хватит мощности .... если будет хорошо работать потом может купим 3-х фазный на весь дом....
Если нет 3-х фазных потребителей, то лучше 3 однофазных.
Старый 09.07.2015, 20:56   #223 или 232000
безусловно.
Старый 09.07.2015, 21:09   #224 или 232001
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
у нас есть 3-х фазные потребители... это электроплита и тепловой насос ...
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее было в 21:05 ----------
Да они все они... не лучший вариант для питания двигателей..
А сколько у вас показывает напряжения и ток счетчик когда в доме все притухло и насос еле работает?
когда я подключила стабилизатор показало 240 горел красный огонек когда включила воду т.е. водяной насос огоньки забегали и вода через некоторое время стала течь тоненькой струйкой... сколько показывало напряжения даже не смотрела расстроилась пошла обратно в топочную он там был подключен и выключила стабилизатор к тому же он еще и противно гудит...
Старый 22.09.2015, 11:03   #225 или 237990
Антон-Брест
Какой стабилизатор приобрести для котла, почитал-многие советуют штиль это нормальный выбор? И какой брать, их большой выбор.
Старый 22.09.2015, 11:14   #226 или 237991
HELEN123
@Антон-Брест, у меня вот такой http://www.380va.ru/catalog/stabiliz...a_shtil_r400t/ Пользуюсь недавно..ниче сказать не могу...тоже покупала прочитав отзывы о разных стабах...вроде еще Теплоком советуют. Но Штиль у нас не нашла...заказывала с Москвы.
HELEN123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 12:19   #227 или 237997
Антон-Брест
вот у нас в бресте http://brest.pulscen.by/products/sta...500nt_23152874 такой есть стоит в районе 1700000.
Старый 22.09.2015, 12:53   #228 или 238003
HELEN123
@Антон-Брест,Надо смотреть по мощности котла (или что там собираетесь подключать) а то дома подключила к стабу телик он и выключился...думала брак. Видно мощность телика больше мощности котла. С котлом работает без проблем.Пусть знающие люди откликнутся расскажут в чем там разница этих стабилизаторов. Вот на сайте про Штиль пишут:Основные преимущества электронных стабилизаторов Штиль, купить которые можно в .......:
высокая надёжность и долговечность,
широкий диапазон входного напряжения,
высокое быстродействие,
тороидальный силовой трансформатор,
электронная защита от перегрузки и короткого замыкания с автоматическим отключением,
возможность работы на номинальной мощности во всём указанном диапазоне входного напряжения.
Для различных областей применения выпускаются несколько серий электронных стабилизаторов Штиль:
Стабилизаторы Штиль серии R — бытовые стабилизаторы переменного напряжения общего назначения. Применяются для самого широкого спектра нагрузок: холодильников, насосов, компьютеров, принтеров, электродвигателей, СВЧ печей и другого оборудования.
Стабилизаторы Штиль серии Р — стабилизаторы напряжения с повышенной точностью регулирования напряжения на выходе. Применяются для защиты высокоточного оборудования, требующего повышенной стабильности напряжения.
Стабилизаторы Штиль серии T и ST — специальные стабилизаторы настенного исполнения. Применяются для защиты электроники газовых котлов и циркуляционных насосов систем отопления и водоснабжения.
Стабилизаторы Штиль серии C — стабилизаторы напряжения в 19′ исполнении. Предназначены для установки в 19′ шкафы и стойки.
Стабилизаторы Штиль серии S построены на симисторных ключах. Это позволяет добиться более высокой скорости работы с повышением надежности изделия, а так-же бесшумности его работы. Конструктив серии «S» дает возможность располагать изделия, как на горизонтальной поверхности, так и на стене с помощью входящего в комплект кронштейна.
Старый 25.09.2015, 19:13   #229 или 238342
плите пофигу перекос фаз. Можно смело на неё ставить отдельные стабы на каждую фазу
Старый 25.09.2015, 20:24   #230 или 238347
котел потребляет ватт 100- в паспорте написано.
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Стабилизаторы напряжения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
