Старый 07.10.2015, 15:25   #21 или 239164
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Сообщение от IvanI Посмотреть сообщение
т.е. теоретически, можно указать, что в кач-ве жилой комната использоваться не будет - и делать любого размера и без отопления?
не зусім так.
можна рабіць што заўгодна, але я кажу аб тым, што павінна быць па нормах.
гэтае памяшканне можа быць гардэробнай і г.д.
таксама патрэбна разумець, што ў кватэры павінна быць агульнае жылое памешканне:
4.7 Площадь помещений квартир должна быть, м2, не менее:
— жилой комнаты в однокомнатных квартирах (для одиноких граждан) и жилой
комнаты (общей) в двухкомнатных квартирах (для семей из двух человек) — 14,0;
— жилой комнаты (общей) в других типах квартир — 16,0;
— жилой комнаты (спальни на одного человека) и кухни — 9,0;
— жилой комнаты (спальни на два человека) — 12,0;
— ванной комнаты — 3,2;
— уборной — 1,1;
— совмещенного санитарного узла — 4,5;
— кладовой — 1,0;
— кладовой для инвалидов-колясочников — 4,0;
— встроенного шкафа — 0,5;
— летнего помещения — 2,2.
таму я і кажу, што трэба бачыць план-схему кватэры, а не малюнкі ў скэтчапу
Старый 07.10.2015, 16:26   #22 или 239166
IvanI
Схема вот
---------- Сообщение добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее было в 16:25 ----------
только зеркально
IvanI вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 22:02   #23 или 239185
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Схема вот
апошні ваш варыянт годны, але пакой без асвятлення пазначыць як гардэробная.
Старый 08.10.2015, 10:04   #24 или 239208
кмк, если делать по серьёзному, нужно переделывать оконный проём, делить на два с капитальной перегородкой между ними, попробовать согласовать такие изменения.
Вариант полегче - сдать как есть, а потом поставить лёгкую перегородку из гипсокартона, внутри минвата, звукоизоляция приемлемая. При необходимости достаточно просто разбирается.
---------- Сообщение добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее было в 09:57 ----------
p/s у меня в кирпичной 5-этажке 1972 г.п. уборная и ванная немного не дотягивает до требуемых норм по площади, что теперь делать?))
туалет 0,75х1,35 = 1,0
ванная 1,40х1,50 = 2,1
Старый 08.10.2015, 11:19   #25 или 239220
IvanI
Так в этом варианте я думаю делать дырку и ставить окно обычное. Будет считаться, что освещение есть?
---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее было в 11:19 ----------
[QUOTE=sansan;239208]кмк, если делать по серьёзному, нужно переделывать оконный проём, делить на два с капитальной перегородкой между ними, попробовать согласовать такие изменения.
Вариант полегче - сдать как есть, а потом поставить лёгкую перегородку из гипсокартона, внутри минвата, звукоизоляция приемлемая. При необходимости достаточно просто разбирается.[COLOR="Silver"]
переделывать оконный проём точно никто не даст, да и не хотелось бы портить внешний вид дома.
Старый 08.10.2015, 11:28   #26 или 239223
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
гэта асвятленне другім святлом.
для жылых пакояў - не дастаткова.
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ
51. Все жилые помещения, кухни, а также общие коридоры в зданиях коридорного типа, лестничные клетки должны иметь естественное освещение. В однокомнатных квартирах реконструируемых домов допускается устройство кухонь-ниш со вторым светом.
52. Достаточность естественного освещения для помещений вновь строящихся и реконструируемых жилых зданий определяется расчетом по величине коэффициента естественной освещенности (КЕО), нормативные значения КЕО для Республики Беларусь следующие:
жилые комнаты, кухни не менее 0,5%;
лестничные клетки не менее 0,1 %.
53. Приближенное значение естественного освещения допускается определять по световому коэффициенту (СК), характеризующему отношение площади окон светопроемов (остекление площади окон) к площади пола.
54. В жилых комнатах и кухнях СК, как правило, не должен превышать 1:5,5, минимальное отношение до 1:8, в коридорах 1:16; на лестничных клетках 1:8, в мансардных этажах при устройстве наклонных окон – 1:10.
55. При устройстве остеклений лоджий и балконов естественная освещенность помещений, к которым они примыкают, не нормируется.
56. Продолжительность непрерывной в течение дня инсоляции квартир в расчетное время года (с 22 марта по 22 сентября) должна составлять не менее 2,5 часа и обеспечиваться:
в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах не менее чем в одной жилой комнате;
в четырех-, пяти- и шестикомнатных квартирах не менее чем в двух жилых комнатах;
в квартирах с количеством комнат более шести не менее чем в трех жилых комнатах.
Старый 08.10.2015, 11:30   #27 или 239224
Боюсь, что вряд ли согласуют, если это многоэтажка. Не дадут "испортить" фасад.
В конце девяностых, когда появились ПВХ окна со стеклопакетами, был период, когда ЖЭСы ходили и по квартирам и пытались заставить "самовольщиков" убрать новые окна. Я даже, чтобы не было проблем, поменял свои окна на деревянные со стеклопакетами, но сделанные по аналогичному дизайну со старыми. Остались довольны все: и ЖЭС, и, особенно, я. Правда, такие запреты сошли на нет. Уж больно много стало народу менять дерево на ПВХ.
Сейчас, когда почти все в старом фонде поменяли окна, чувствую, ЖЭСы будут остальным предлагать заменить.
Старый 08.10.2015, 12:16   #28 или 239226
у меня кстати одно окно выходящее во двор переделано, в 2001 году ещё, уменьшил проём... пока проблем не было, не согласовывал, так как большая волокита бы была.
Старый 08.10.2015, 13:38   #29 или 239229
@DOLBO.BY,
Вот этот пункт застройщиками и проектировщиками нифига не выполняется. Знаю массу квартир, в которых или все или почти все помещения выходят строго на север. И сейчас расположение домов с окнами строго на север полно.
Старый 08.10.2015, 15:10   #30 или 239241
IvanI
Хотелось бы услышать вас совет, как бы вы сделали в моей ситуации? Спасибо!
Попробуйте выйти из комнаты mutny Игры и развлечения 6 16.12.2016 20:20
Консервация комнаты без крыши на зиму. Dobrinia Крыша и мансарда 13 06.06.2015 23:30
Краска для ванной комнаты Славка Внутренняя отделка 12 07.02.2015 16:55
нормы планирования ванной комнаты sanyok Проекты и проектирование 4 01.02.2012 23:08
почти-совмещение лоджии и комнаты pryshyvalka Внутренняя отделка 2 30.06.2011 22:09
Разделение одной комнаты с панорамным окном на две комнаты Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
