Старый 08.10.2015, 17:09   #11 или 239254
serega
@Таню, Я себе в топочную и погреб 1 проходил по диагонали, внутрь заложил канализационную трубу, однако в Вашем случае для вытяжки расчитывайте на диаметр минимум 150.
---------- Сообщение добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее было в 17:07 ----------
110 труба сильно заузит канал, вытяжка потеряет в мощности, сам вентилятор будет напрягаться. Я так же первоначально 100 трубу заложил под потолок натяжной, потом вызывал снимал потолок и менял трубу. Не повторяйте моих ошибок.
Старый 08.10.2015, 20:19   #12 или 239274
Таню
Аватар для Таню
@serega, спасибо! Вытяжка под трубу 120, 150 в шахту закладывать? Вент. канал из четырех полнотелых кирпичин в основании... Не влезет, боюсь.
Старый 09.10.2015, 08:19   #13 или 239311
serega
@Таню, Можете заложить несколько труб для обеспечения пропускной способности.Не отбрасывайте вариант с коробом снаружи.
Старый 09.10.2015, 09:01   #14 или 239317
А потолок какой? может в нем можно провести плоскую трубу от вытяжки до вентканала?
Старый 09.10.2015, 10:33   #15 или 239323
Таню
Аватар для Таню
Потолок никак.
Старый 13.08.2016, 20:30   #16 или 269904
freeze
Аватар для freeze
Назрел вопрос господа. Имеется топочная с тт и электрокотлом размером 4,6м2 и обьемом 12,5м3. В ней есть два вентканала: 1й 250х120мм, 2й 120х120. Монтаж газового котла планируется в след. году.
Каким образом правильно организовать приток и вытяжку в данное помещение чтобы не было вопросов у пожарных и пр.? Может клапана поставить и т.д... и вообще нужно ли 2 канала, или достаточно одного?
зы Дом в эксплуатацию пока не сдавал.
Старый 14.08.2016, 15:16   #17 или 269916
freeze
Аватар для freeze
Вобщем сделаю два вентканала и поставлю решётки с возможностью закрывать их.
Старый 16.08.2016, 14:24   #18 или 270020
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Вентканала достаточно одного, диаметр - 150 мм, если кирпичный - 270х140 мм. Для притока воздуха - подрез двери 0,02м2 или насверлить отверстий в нижней части двери такой же общей площади. Если турбокотел - приток осуществляется через коаксиальный дымоход.
Старый 09.06.2017, 23:29   #19 или 291828
Лёлик
дабы не плодить отпишусь тут))
Подскажите, правильно ли будет сделать такую систему вентиляции для одноэтажного дома в части кухни - т. н. котельной и ванной комнаты - туалета? в качестве вент. короба взята профильная труба 140*100 (или около того), врезанная в кирпичную перегородку и имеющую прорезанные по бокам "окна" в кажое из 2-х обслуживаемых этой трубой помещений? уже на чердаке через фланец к каждой прикручена круглая в сечении труба d=110мм, которая в свою очередь будет соединена с пластиковым вытяжным дефлектором на улице. Пришло время пускать газ, нужно всё подготовить и сделать как положено.
Лёлик вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2017, 20:26   #20 или 291881
@Лёлик, А что с притоком воздуха? Если будут только вытяжки, то в одной тяга перевернется и станет приточкой.
Если котел с открытой камерой то там требуют вентканал в кирпич сечением. Да и окно и дверь нужны для сдачи.
И снова вопрос о стенах KDima Стены 124 26.09.2019 10:41
Help! Вопрос по старой печке Roman Печи и камины 9 27.07.2013 00:44
Единый стояк дымоходов/вентканалов, прошу совета Kanov Вентиляция и дымоходы 16 28.04.2012 12:47
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Вопрос по расположению вентканалов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
