Старый 29.08.2011, 20:16   #141 или 23673
artexpress
Аватар для artexpress
так я и писал про отсев гранитный- он стоит копейки- перевоз в 5 раз дороже.
я брал на гурского справа.
фракция до 5 мм пыльный. надо промывать?
мой сосед у меня его выгреб на вдользаборную присыпку. лежит красиво.плотно
Если промыть - можно сэкономить на цементе.
Но ведь лаборатории под боком нету и степень экономии мы не узнаем...
Старый 31.08.2011, 00:41   #142 или 23900
сооружаем тёплый пол.....
---вдоль стены короб для труб отопления под радиаторы....
---для разметки и расчёта кладём трос и кабель...это помогло почти точно расчитать длину трубы и геометрию её укладки.....
ID:	7113   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7116   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2011, 02:00   #143 или 23925
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
artexpress, сегодня посчитал, что на один квадрат требуется этой добавки на 10 евро. пожалуй, буду его использовать только в ванной на втором этаже - там труба будет чаще идти, поэтому вероятность зебры меньше. металлическую фибру использовал в черновой стяжке, возможно добавлю и в чистовую, нужно будет обсудить этот вопрос со стяжечниками.
еще один вопрос - я купил гребёнку сразу смесительным узлом на 5 контуров (вот такой: http://www.santehprogress.ru/catalog...ollektory/540/). планирую её поставить на 1м этаже, там будет 4 контура. 5й контур (его длина на 20-30% меньше чем контуров на 1м этаже) будет на втором этаже, на 3 метра выше остальных контуров. не будет ли проблем с тем, что туда не пойдёт теплоноситель? нужно ли ставить на втором этаже развоздушник? чем чревато такое решение?
Старый 31.08.2011, 02:14   #144 или 23929
У меня один контур из 7 -на втором эт., развоздушивался через коллектор.
ТП работает без проблем.
Смысл в использовании именно метал. фибры в стяжке ТП? Почему не полипропиленовая ? Трубы метолопласт?
Старый 31.08.2011, 10:00   #145 или 23937
artexpress
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
Развоздушник, насколько я знаю, надо ставить в любом случае. Я из-за этого перенес весь распредузел на второй этаж.
Чтобы теплоноситель пошел куда надо контура и регулируют. Тут важна длинна контуров, перепад высот не важен.
P.S. А почему фибра металлическая?
Старый 31.08.2011, 10:34   #146 или 23946
У меня коллектор стоит на первом эт., на контуре 2-го эт. развоздушника нет.
За два года неудобств не наблюдал.
Старый 31.08.2011, 10:49   #147 или 23952
я против металлической фибры- она острая со всех сторон.
Старый 31.08.2011, 11:20   #148 или 23957
для первого раза думаю не плохо получилось....
Старый 31.08.2011, 13:17   #149 или 23967
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
трубы PE-RT низкотемпературные синие kan'овские. я где-то читал что пластиковая фибра работает только на этапе высыхания стяжки, чтобы она не потрескалась, потом никакую функцию не выполняет.
Старый 31.08.2011, 13:27   #150 или 23968
Выполняет только в путь. Я работал и с металл. и с п\п фиброй. Метал. стремно в стяжку ТП мешать.
У меня пару мест в полу,где над трубой прим.2 см стяжки, в придачу к пластификатору в замесы добавлялась п\п фибра. Два года полет нормальный.
тёплый пол
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
