Старый 05.05.2015, 11:43   #21 или 225300
@Стэлс, поэтому приглашаю в тисэ-секту! Блок на фото - чисто бетонный.
чисто растворный, а не бетонный. И впитывает влагу, лаптем меряючи, ну пусть раза в 2 хуже керамзита. Может я конечно перебдеваю, но я для себя решил гильзоваться. Оцинковка-не нержа, стоимость не заоблачная
Старый 05.05.2015, 11:52   #22 или 225301
эх, сорвался неофит
Старый 13.10.2015, 16:41   #23 или 239696
Народ, размер внутренний керамзитного блока 120*200. В белвенте нержа 100*200, 100*180 только под заказ смогут. Сильно ли критично, что один размер впритык будет? Кладка блоков и вставка нержи будет вестись одновременно, поэтому если будет чуть цеплять-подтешется блок. С одной стороны нержа внутри не будет болтаться как карандаш в стакане, с другой-при засыпке агропепрлитом ничего не попадет между нержой и блоком. И возможные темпер.расширения смогут разобрать вставки. Хомуты удержат от разбора? Или заказать лучше 100*180?
Старый 13.10.2015, 20:18   #24 или 239725
1. засыпать аглоперитом категорически нельзя
2. зазор обязательно должен быть ...
Старый 13.10.2015, 21:07   #25 или 239735
@ister, почему? он же вроде пушистый
А между кирпичной оболочкой и керамикой ты вроде его советовала. Или путаю ?
Старый 13.10.2015, 21:10   #26 или 239736
@ister, @Стэлс, аглопорит и агроперлит - это разные вещи
Старый 13.10.2015, 21:12   #27 или 239737
voffka, не томи- чем правильно
Старый 13.10.2015, 23:00   #28 или 239751
@Стэлс, правильно агроперлитом, как ты и написал - это вспученный перлит, т.е. вулканическое стекло. Не горит, высокой температуры не боится.
А вот аглопорит - его делают из всяких отходов, в том числе из угольного шлака, поэтому его низя!
Старый 14.10.2015, 00:19   #29 или 239755
@Стэлс, а зачем вообще засыпать? чтобы держалась труба достаточно колец из прошивного мата.
Например вот.
Старый 14.10.2015, 07:48   #30 или 239762
@polyzadumchivy, спасибо, но поздно. разобрать теперь кладку не вариант
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Зонтики на вентканалы Alexander Крыша и мансарда 18 14.06.2012 17:51
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
