Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 21.10.2015, 15:09   #631 или 240185
agela
Чуть сплющить его (если конечно получится!).
Думаю, что не получится!
Толковый вентиляционщик-жестянщик склепает переход "овал из d200"/d150. По общим затратам это изделие обойдется дешевле, чем пытаться поднять защемленную в кирпиче нержавейку (сплющенную d200) и пытаться вставить сплющенный переход d200/d150.
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 15:14   #632 или 240186
@VAR, цену вопроса замены нержи на меньший диаметр не вентилировали? Сколько у вас высота дымохода от потолка первого? Это я к чему, собственно,...сужу по себе-когда начинаешь колхозить не стандарт, зачастую времени и денег уходит раза в 1,5-2 больше при не гаранатированном итоговом результате, чем если бы новое готовое купить/построить...
Старый 21.10.2015, 16:08   #633 или 240189
Арматура ложилась под плиты. Над плитами мансарда и полы по лагам. Дымоход 6 метров. Новая труба 150 будет стоить около 200. ...
Старый 21.10.2015, 18:39   #634 или 240203
через точечные контакты плита нагреется на 1 градус..едва ли..
вопрос замены на 150 кажется более удачным
Старый 21.10.2015, 19:05   #635 или 240204
есть такая инфа - линейное расширение нерж.вставки на 10м. составит 15см (1,5%) при нагреве до 1000 гр. реальная температура в дымоходе около 500 т.е. 7см на 10м . в моем случает на 6-7 м дымохода расширение составит 4см. при том что нагрев металла будет не равномерным а сконцентрируется в дымоходе ближе к топке.
Старый 21.10.2015, 20:24   #636 или 240208
500 градусов там не должно быть... это нарушение всех норм...
посмотрите в паспорте своей топки - там градусов 350 после дымосборника, при входе в дымоход по всем нормам должно быть не более 220...
между перекрытиями ,раз там нет стены второго контура дымохода,ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть изоляция - это может быть "утеплитель",или перлит, или суперизол,промасил и иже с ними...
Старый 21.10.2015, 21:07   #637 или 240211
засыпать агроперлитом- пусть промасил покурит.
на всякий случай..Оффтоп
Старый 21.10.2015, 21:27   #638 или 240212
а где ж камин после дымосборника и до дымохода скинет 130 гр. ?
если в дымоходе вообще 220 гр то о линейном расширении можно сильно не беспокоиться.
Старый 21.10.2015, 22:17   #639 или 240215
500градусов-это в банной прямоточке.
можно и вашу вероятно разогнать до 400..
если постараться..
но может стекло вытечь -)
Старый 21.10.2015, 22:49   #640 или 240218
GIM
Как бы при в ходе в коренной дымоход не более 400гр (это так должны проектировать дымоходы) а вообще для общего развития
И замечу это был не предел в активной фазе на камине с дополнительным дымоходом
Чуть больше 200 будет на углях (когда нет уже активного горения)
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
