Старый 22.10.2015, 09:11   #931 или 240229
@polyzadumchivy, а нет фотки монтажа шибера(без оболчки/кожуха)? Если нет-на пальцах рассказывай
Старый 22.10.2015, 09:18   #932 или 240230
Фото нет, если честно сложно делать фото в процессе работы. но есть чудесная инструкция по которой все и делалось
Тип файла: doc Инструкция по монтажу шибера МДС.doc (246.0 Кб, 515 просмотров)
Старый 22.10.2015, 09:47   #933 или 240233
@polyzadumchivy, а где покупал шибер? и какой ставил себе?
Старый 22.10.2015, 10:05   #934 или 240234
@Стэлс, точно такой как на фото в инструкции и покупал, только в моем отверстие не с краю, а по центру. А еще, собаки, не положили ручку деревянную. В Москве покупал на этой самой конторе - МДС.
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 22.10.2015 в 10:21.
Старый 22.10.2015, 10:24   #935 или 240237
@polyzadumchivy,
не трожь таблицу... это совсем из другой оперы...
Старый 22.10.2015, 10:33   #936 или 240238
@ister, тогда скажи по-простому - на сколько может увеличится диаметр дымохода 160 при работе в него сферического камина в вакууме. а то меня терзают мИсли.
Старый 22.10.2015, 17:22   #937 или 240280
@polyzadumchivy,
в монтажной инструкции указано - 3см с каждой стороны от трубы до внешней оболочки...
сделал так? спи спокойно ... но на столько она не расширяется ...
та таблица.что ты привёл - это для технологов, а не для потребителя...
Старый 22.10.2015, 17:42   #938 или 240283
@ister, я сделал больше. Единственно меня смущает окончание трубы (проход через покрывную плиту) - там три см многовато.
Старый 22.10.2015, 19:25   #939 или 240291
там вам хватит и 1 см ... и 0,5...
Старый 27.06.2016, 08:23   #940 или 267078
anth
Нужна консультация по керамическим дымоходам schiedel
http://belwent.by/schiedel-rondo-plus.html
Имеется блок из двух дымоходов и двух керамзтобетонных вентканалов:
[шидель][шидель][вентблок][вентблок]
1. Как лучше завершить верхнюю часть?
Стандартное решение от Шидель - покровная плита, но она не подходит в моем случае так как есть еще блоки вентканалов.
Кровельщики говорят закрыть все общим зонтом, шидели вывести выше ( метллическая труба с зонтиком). Здесь смущает, утеплитель шиделя остается фактически открытым.
2. конструкция и материал короба для утепления и обшивки металлопрофилем?
Кровельщики делают из бруса, утепляют эппс или минватой (что есть).
Здесь смущает горючесть материала (эппс, дерево). Да, температура в оголовке не будет большой, но все таки, как правильно?
3. конструкция прохода через крышу. Крепление к стропилам, проход пленки и т.п.
Сейчас пока так
anth вне форума Ответить с цитированием
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
