Старый 25.10.2015, 07:32   #1521 или 240404
Димакратия
Аватар для Димакратия
все равно туплю я по разводке для забора... откуда ПНД должны выходить - из фундамента? фундамент забора уже залит ) если не из фундамента - то как и где их завести внутрь столбов, чтобы не видно было труб/проводов снаружи?
ПС: приглашу наверное электрика - пусть посмотрит и сделает.
Выходить должны из дома, по земле в трубе и так до столба.
Я тоже упустил момент заливки и потом пришлось засверливаться следующим образом: под наклоном из центра тумбочки к ее нижнему краю.
Купил два длинных сверла - и вперед.
Помучался конечно, так как арматуры у меня в тумбочках было немерянно, а любое попадание в арматуру приводит к необходимости начинать процесс сверления в новом месте. Часик где-то убил на сверление и засверливание двух техотверстий каждое см по 60 длиной и где-то 2см в диаметре. Зато все аккуратно и ничего не видно.
А можно канавки болгаркой прорезать, но тогда видно будет, если останется голый бетон.
AAR
Старый 25.10.2015, 09:03   #1522 или 240407
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
По разводке здесь все просто.
Двигатель можно запитать от куда удобней, можно с дома, можно со считка. От него один кабель на сигнальный фонарь, второй на датчик на столбе, потом от этого датчика на второй столб для датчика кабель. Все КСПВ 2*0,5-0,75.
Из дома для домофона на столб витая пара и от него КСПВ 2*0,5-0,75 на двигатель(если есть на домофоне функция открывания ворот). Не знаю есть ли у нас, но я брал в Польше специальную, которую можно закапывать в землю, у нее под верхней оплеткой спец смазка, как у нашего телефонного кабеля для уличных работ. И на столбы для света провода, но это уже на любителя.
Старый 25.10.2015, 10:03   #1523 или 240409
Димакратия
@bullet_fox, какой фонарь? какой датчик?
Тут роллеты будут, там никакие датчики не ставятся.
Старый 25.10.2015, 10:38   #1524 или 240411
bullet_fox
Фонарь при открывании/закрывании ворот мигает, можно ставить, можно нет.
Датчики - два фотоэлемента вешаются на столбы друг против друга, чтобы случайно не закрыть ролеты, если стоит машина под ними.
AAR
Старый 25.10.2015, 18:01   #1525 или 240431
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
против снегосхода на крыше ничего не увидел -
я предположил два варианта: или 1)угол крыши небольшой и безопасен для схода лавин снежных? или 2)по Roben снег не скользит?
Старый 25.10.2015, 22:25   #1526 или 240452
Димакратия
Старый 26.10.2015, 10:43   #1527 или 240465
Sienna2900
коллеги, есть один критичный вопрос... на следующей неделе по ночам заморозки ( -3 - 4). днем - +5. можно ли в такое время ложить клинкер ? в частности - столбы для забора. надо ли использовать какие то противоморозные добавки в кладочном растворе?
Кладочный раствор (не смесь цемента, песка и красителя) не рекомендуется класть при температуре ниже нуля градусов по причине использования обычной воды при его приготовлении. Время застывания его при низкой положительной температуре более 12 часов. Последствия влияния отрицательной ночной температуры на невысохший до конца раствор будут необратимы -скрытые трещины, высолащивание цементной составляющей раствора по швам и т.п. Заводы-изготовители кладочных смесей не рекомендуют добавлять противоморозные присадки.
Sienna2900 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 11:02   #1528 или 240466
Sienna2900
Один вопрос - может кто подскажет, какой вариант накрывочника будет наилучшим для забора? Имеется в виду тот, что будет лежать сверху на бетонной ленте, под секциями забора... Родного клинкерного нет. надо что-то думать.
Есть в Польше завод, специализирующийся на фасонных элементах. Посмотрите www.klinkierprzysucha.pl, www.kingklinker.com
Это все клинкер. Если что-то понравится, привезем.
Старый 26.10.2015, 11:52   #1529 или 240472
AAR
@пионер, по антиснегу - посмотрю что будет этой зимой - там решу что делать. отзывы по снегозадержателям / рассекателям у нас в стране крайне неоднозначные...
Старый 26.10.2015, 11:54   #1530 или 240473
AAR
@Sienna2900, посмотрел, спасибо. там максимльный размер - 31 см. у меня лента 35. т.е. накрывочник д.б. от 36-37 см хотя бы... есть такие?
вы также написали "если не на цемент и песок"... а на цемент и песок можно класть в морозы?
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
