Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 03.11.2015, 17:21   #661 или 241031
sergN, какой мл..ть воздух опускается... какой мл..ть конденсат... тогда из вентшахт ващё сифонить должно и вода свистать...
читаем всех участников.
(просто товарищ топится.
я зимой попробую замерить т воздуха в каминной трубе.(кирпич.)
шибер у топки. )
Старый 03.11.2015, 23:36   #662 или 241081
Я так и не вехал каким боком холодный воздух который может попасть в дымаход между топками (когда закрыт шибер) приводит к оброзованию конденсата? Или не так прочитал и есть смысл скрытый?
Старый 04.11.2015, 10:24   #663 или 241106
Старый 04.11.2015, 23:52   #664 или 241181
часть дымохода (нержавейка) та что в стене. можно ли ее изолировать фасадными плитами (5см) из каменной ваты (paroc)? или нужна какая то специальная кам. вата ?
Старый 05.11.2015, 00:23   #665 или 241184
фасадными не стоит
Старый 05.11.2015, 00:48   #666 или 241185
фасадный просто остался а покупать специальный... они ж вроде одинаковые только названия разные
Старый 05.11.2015, 10:12   #667 или 241193
@VAR,
нет. они разные, и температуру держат разную ...посмотрите даже на сайтах производителей
я вам говорю как правильно и по нормам. а ваше дело как колхозить...
Старый 05.11.2015, 10:59   #668 или 241197
@VAR, берите прошивной мат. Он стоит совсем недорого, а в обычной плите будет выгорать связующее и будет очень нехорошо
Старый 05.11.2015, 11:57   #669 или 241203
GIM
Недорого это примерно 800 тыс за 8 кв.( рул)
Старый 05.11.2015, 12:13   #670 или 241205
@GIM, это все равно что сказать, что машина стоит 10 тыс. уе. Какая машина, где - неизвестно. Все зависит от толщины и у кого брать. я брал два рулона технониколевского мата за 350 вроде тысяч. 4 см толщины. хватило на два дымохода - на чердаке сплошное утепление, вне чердака - пояса для фиксации трубы в канале. Остаток пущу на утепление каминной трубы полностью. Думаю хватит
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
