Старый 07.11.2015, 19:28   #111 или 241402
Флюс ЛТИ - спирто-канифольный, с небольшим количеством добавок. Канифоль не обеспечивает той смачиваемости что флюс.
Есть ещё глицериновый, но его точно мыть надо, теплой водой, хорошо паяет, но запах не фонтан.
Кислотные флюсы и аспирин (ацетилсалициловая кислота) не надо, аспирином хорошо снимать лак с провода.
---------- Сообщение добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее было в 19:26 ----------
@Valery_SY,
Нормальные обжимные клещи корейские стоят от 600 тыс и выше. Если кому сделать пару точек соединения, то почему не паяться. Хорошие обжимные клещи стандартно стоят от 80 у.е. Зачистной инструмент можно подобрать дешевый, обжимку имхо нет.
Старый 07.11.2015, 20:27   #112 или 241407
Olego2002
Вообще то клещами обжимают аппаратники. А жилы между собой соединяют муфтами с спец.болтами у которых при определенном усилии отламываются головки.
Старый 07.11.2015, 21:04   #113 или 241410
@Olego2002,
Вы ещё поясняйте при каких условиях и технология появляются эти болты, читать между строк или искать смысл написанного вами в простых казалось бы предложениях, думаю не очень удобоваримо в рамках форума.
Старый 07.11.2015, 22:37   #114 или 241427
[/COLOR]а вообще лучше соединить перебитый провод пайкой или скруткой? или скрутку пропаять ?
облудить концы, скрутить, спаять и наверх сиз. Я так себе индукционную плиту подключил(модель без вилки была, запарился пытаться распред -коробку поставить за шкафами, поэтому пошел этим путем
Старый 08.11.2015, 03:33   #115 или 241444
Valery_SY
... Если кому сделать пару точек соединения, то почему не паяться...
Причины две. Первая - вопрос человека, из которого понятно, что паять он не умееет. Вторая - провод будет похоронен в стене. Какова вероятность, что все будет правильно сделано и прослужит долгие годы? С клещами все проще: зачистил, гильзы одел и жми со всей дури. Останется только заизолировать аккуратно.
И напоследок - неправильно это, силовые провода паять! Уж лучше тогда WAGами сделать.
Старый 08.11.2015, 10:28   #116 или 241447
Что такого неправильного в пайке? Ищу объяснение для себя и не могу найти.
Старый 08.11.2015, 16:36   #117 или 241465
Olego2002
Любая современная соединительная муфта вкл. до 35 квт соединяется при помощи градуированых болтов. Так же и на кабеле 0,4 квт. Пайка жил кабелей осталась в 20 веке.
Старый 08.11.2015, 18:17   #118 или 241473
Valery_SY
Воспользуйтесь поиском. Информации по этому поводу много, сможете ознакомиться.
Старый 09.11.2015, 09:23   #119 или 241574
@Olego2002, @Valery_SY,
Вы имеет ввиду нехарактерные, а точнее совершенно другие как сечения, так и провода/кабеля, так и устройств подсоединения, которых нет в частном доме и квартирах. Вы ещё про электростанцию заверните, лохов здесь нет, и цепенеть при вумных словах некому.
Вопрос в локальном соединении пайкой в доме и квартире вполне применим и гораздо лучше и надежнее нежели обычная скрутка. Паять надо уметь если берешься за паяльник, но сделать несколько соединений пайкой намного дешевле чем морочиться с клещами.
Старый 09.11.2015, 22:15   #120 или 241658
Valery_SY
@Урри, у себя в доме Вы можете делать все, что захотите: хоть скрутку, хоть пайку. Это Ваш дом, Вы в нем хозяин. Но публично советовать так делать не стоит, особенно, если Вы не знаете, кто и где может применить такое соединение, как они поведут себя во времни и какие могут быть последствия. Еще раз повторю, правилами запрещены такие соединения. Вероятно, те специалисты, которые это придумывали и разрабатывали, не были совершенно тупыми и безмозглыми, а опирались на определенные знания и накопленый опыт.
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Камин своими руками Славка Печи и камины 188 10.01.2015 22:55
Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
