Старый 09.11.2015, 09:29   #81 или 241575
@sergN,
Я эту смесь заливаю в аппаратуру стоимостью 12...40 тыс у.е. Все в порядке. Я понимаю опасения, обоснованы, но мной проверено лично - мин нету.
В сравнении с дистиллированной водой, эта смесь ведёт себя гораздо лучше. Эта.... пропорции немного неправильно указал - 2 части воды и 1 пропиленгликоля мешаю, для наружного использования надо посмотреть как замешивать.
Старый 09.11.2015, 09:57   #82 или 241581
@sergN,
Как только сделаю ТН то обращусь по хорошему недорогому вину пропиленгликолю
Старый 09.11.2015, 10:54   #83 или 241587
@Dobrinia, ты мощность ТН по среднегодовой высчитывал или по пятидневки минимальной?
ЗЫ. ТО котла 290 тыр летом было..
Старый 09.11.2015, 11:26   #84 или 241589
Сейчас ехал, по путси заехал в хозмаг. Теплоноситель "Теплый дом", цена за 5 литров 400 тыс, смотрю состав и применение - до состояния автомобильного антифриза добавить 2 литра воды примерно, итого за 7...8 литров выйдет все около 430 тыс, основа - э-гликоль. Автомобильный антифриз 4...5 литровая канистра от 115 тыс, т.е. 230 тыс за то же самое. Разводят покупателя с этим теплоносителем как .... в общем лохов. Сейчас покурю инет на предмет низкозамерзаемсоти пропиленгликолевых смесей.
Массовая концентрация
гликоля % ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ
° C ° C
10 -3 -3
15 -5 -5
20 -8 -7
25 -11 -10
30 -14 -13
40 -22 -21
50 -34 -33
60 -48 -51
Последняя цифра которую вижу у себя в базе по прополенгликолю - 32 тыс/литр, цена без ндс и до последней девальвации. Пр-во Германия, давали сертификат. От такая математика. Все, на это вкрапления по теплоносителю закончу.
Старый 09.11.2015, 21:59   #85 или 241654
dimex
Лазил по инету, нашел в польше теплообменники
https://www.kanshop.pl/pl/p/Wymienni...-plytowy-/3525
10кВт 100$
Последний раз редактировалось dimex; 09.11.2015 в 22:13.
Старый 09.11.2015, 22:16   #86 или 241659
@dimex,
http://www.promag.sklepna5.pl/kat/4/...i-plytowe.html
КАН вообще уже никуя не производит.кроме труб.
Старый 09.11.2015, 22:34   #87 или 241661
dimex
@Dobrinia, Судя по ценам в Польше можно купить относительно недорогой теплообменник.
Старый 10.11.2015, 01:49   #88 или 241689
НА киловатты сильно не смотрите.. у ТН теплообменники большие из-за малой дельты теплоносителя....
По ссылке @sergN, реально недорогие ПТО до 60 бар... рабочее 30 бар. Это с огромным запасом если на R22 фреоне делать.. супер!
Но блин площадь их малая... надо бы 1м2 хотя бы..... (
Старый 10.11.2015, 08:27   #89 или 241691
dimex
@Dobrinia, Будем искать с учетом площади.
Старый 10.11.2015, 10:01   #90 или 241705
dimex
@Dobrinia, на том же сайте http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...pgm-1c-60.html
Szczegóły techniczne:
- stal nierdzewna 316L, lutowana miedzią 99,9% Cu
- ilość płyt - 60
- Moc grzewcza - do 130 kW
- Przyłącza - 4 x GZ 1"
- Ciśnienie robocze - do 30 bar
- Ciśnienie testowe - 60 bar
- Temperatura pracy: od -190°C do +230°C
- Przepływ - 12 m3/h
- Powierzchnia wymiany - 1,92 m2
1,089.00 PLN
Если разделить на курс и вычесть ваты - уже можно рассматривать ИМХО. (порядка 230 $)
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее было в 09:52 ----------
@Dobrinia, Или вот - http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...gm-34c-50.html
- ilość płyt - 50
- Moc grzewcza - do 55 kW
- Przyłącza - 4 x 3/4"
- Ciśnienie robocze - do 20 bar
- Ciśnienie testowe - 30 bar
- Przepływ - 4 m3/h
- Powierzchnia wymiany - 1,15 m2
Cena: 459.00 PLN
Если разделить на курс и вычесть ваты - выходит 96 $
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
