Старый 09.11.2015, 18:59   #1571 или 241637
Kiz
Аватар для Kiz
Выпуски арматуры из фундамента сразу делали или засверливались?
Старый 09.11.2015, 19:48   #1572 или 241641
AAR
Сообщение от Kiz Посмотреть сообщение
засверливались. изначально было не очень понятно какое именно крыльцо будет...
Старый 09.11.2015, 20:42   #1573 или 241643
Антон-Брест
на днях зашел в сквирел подивиться. нашел пару вариантов плитки, которая будет испоьзоваться в холлах и зоне столовой и гостиной... теперь задача - подобрать аналоги по цене в 2 раза (и более) дешевле )
Если вдруг найдете первый вариант. Свисните если найдете.
Старый 09.11.2015, 21:23   #1574 или 241652
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я сейчас укладываю первый вариант. Плитка 500*17,5.
AAR
Старый 20.11.2015, 00:23   #1575 или 242602
AAR
Осенью времени становится все меньше и меньше. За прошедшие пару недель какое-то шевеление все-таки шло.
1) Залили бОльшую часть террас (сделали бетонную стяжку). Уклоны пока не проверял, пройдусь уровнем на выходных. Выставили опалубку и залили верхнюю часть крыльца. Тут решил не выеживаться и сделал просто 2 ступеньки с забегом слева и справа (длина ступеней - 6.6 метра ). Размер ступени - 40 на 15.
2) Закончили работы по облицовке кирпичем. Т.к. прикидывал на глаз, на облицовку части стенки на черновой стороне не хватило. Но сейчас это не особенно принципиально - доделаю весной. на зиму дозаказывать не буду (надо 3-4 поддона). Выглядит в принципе нормально. Входная группа, когда ее вылоожили, немного изменила вид дома. Ширина больших столбов - 1.5 метра.
Старый 20.11.2015, 00:38   #1576 или 242603
AAR
Далее... не хотел сильно гнать лошадей с электрикой, но надо было заливать столбы забора изнутри бетоном. Решил сделать следующие работы:
- ввод кабеля в дом (от щитка)
- заземление
- временная разводка электричества по дому (для отделочников и пр)
- разводка кабеля по забору (видеокамеры, домофоны, датчики движения, свет)
Работу отдал команде, с которой давно общаюсь по теме умных домов (занимаются как всякими KNX штуками, так и их рос.бел аналогами). Работу сделали ОК, в принципе доволен. По времени - ушла где-то неделя с учетом погодных условий.
- Было проложено почти 2 км кабеля
- ввели свет в дом (теперь я тоже могу чайник кипятить )
- провели кабель для 8 видеокамер на столбы забора
- провели кабель на подсветку столбов забора
- провели кабель на подсветку парковочной зоны и придомовой территории (внешней)
- кабель для датчиков движения (зона парковки)
- на домофон и пр
- на роллеты
- вывели трубу для последующего ввода оптоволокна в дом (в 2016 белтелеком обещает)
- сделали заземление. результат - 13 ОМ. можно и лучше, но решили пока на этом остановиться. для заземления использовали глубинные заземлители (оцинкованные стержни) + шину. В одном месте стержни были вбиты на дне ливневки.
После ввода кабелей в столбы их залили бетоном. Для ввода кабелей штробили фундамент забора.
Старый 20.11.2015, 00:49   #1577 или 242605
AAR
Далее... исследовали проблему с водой в подвале. Для этого использовали дизельную пушку.
В результате было установлено что:
1) в одном месте пода затекает сверху за наклеечную ГИ фундамента (она там отслоилась). Далее по дырам в плите течет на другую сторону и там просачивается.
2) в 2х местах вода подтекает снизу (в щель между стяжкой и фундаментом...). как так может получиться на глубине 2м - хз. будем как то исправлять.
И последний прикол... думал сделать на забор металлический парапет (на ленту). Но потом мне подсказали, что есть еще один вариант - а именно - бессеровский накрывочный блок. Он по длине 39 см - как раз мне подходит. Не долго думая я купил 5 поддонов таких блоков (видел фото как сделано в одном из домов - понравилось).
Для определения способа укладки несколько блоков уложили на фундамент и так и оставили на несколько дней. И сегодня обнаружили ацкие подтеки соли по ленте фундамента прямо из блоков. то же самое было на нескольких блоках в поддонах (где текла вода - появляются высолы). На черном блоке выглядит как хауноу.
Вопрос - это косарь в топку, или еще можно что то сделать с этими блоками? белые разводы на черном фоне убивают напрочь (а это еще без швов и укладки)... Help.
Старый 20.11.2015, 16:52   #1578 или 242652
Димакратия
Аватар для Димакратия
По бессеру (теоретические познания, пока не подкрепленные практикой):
- бессер нужно защищать от осадков (до укладки - особенно);
- высолы убираются уксусом;
- далее поверхность, очищенную от высолов, следует пропитать чем-нить защитным
(я для начала опробую простую церезитовскую грунтовку, но ты, разумеется, купишь что-нить специальное и дорогущее ).
Старый 20.11.2015, 23:54   #1579 или 242696
AAR
по бессеру решил положить одну сторону (что черновая, граничит с соседом) - посмотрю как оно будет. дальше приму решение по остальному...
коллеги... есть еще один вопрос. меня сейчас мои строители активно склоняют на прокладку дренажных (ливневых) труб - якобы сделать бОльшую часть земельных работ, чтобы потом только мелочи остались. и было ломанулись уже что-то копать, но вовремя остановил... подскажите плз такие вопросы:
1) имеет ли смысл прокладывать трубы для ливневки и подводить их к предполагаемым местам будущего водостока при отсутствии смонтированной водосточки? Есть подозрение, что потом могут быть нюансы с попаданием труб стока в эти трубы.
2) имеет ли смысл делать водосточку сейчас? (т.е. без фасадов). фасады предположительно буду делать в конце след. лета.
заранее спасибо...
Старый 21.11.2015, 00:00   #1580 или 242699
Димакратия
1) Да
2) Нет
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
