Старый 09.11.2015, 22:44   #121 или 241662
@Valery_SY,
Вы не привели ни одного внятного аргумента ни за ни против. Зато посыл курить интернет и некие правила. То что паяйка нетехнологично - да, но надежнее обычной струтки - несомненно. В чём проблема? Внахлёст провода лучше не паять, лучше скрутку если речь о силе. И скрутки и обжимки всех типов - надо внимательно смотреть на изоляцию соединения, в противном случае да, могут быть последствия после диффузии клеевых компонентов, и в отличие от пайки, контактное соединение при неудачном стечении изоляции точно быстрее умрет нежели паяное.
Сейчас в строительстве масса решений, ресурс которых довольно сомнителен, но тем не менее, есть правила по их применению. Как к такому относиться? Специалисты и правила... я ещё проектировщиков вспомню, которые по правилам косячат как только могут.
Старый 09.11.2015, 23:05   #122 или 241665
@Valery_SY, мне тоже интересно, в чем глобальное противоречие логике при пайке. Разжуйте раз уж просят. Я во всей квартире все распаечные коробки, установленные застройщиком, спаял скрутки+сизы+изолента и похоронил под штукатуркой. Может уже долбать пора?
Старый 09.11.2015, 23:15   #123 или 241669
Valery_SY
Старый 09.11.2015, 23:33   #124 или 241674
@Valery_SY, так а никто и не просит доклада на специализированном симпозиуме электриков. В двух словах смысл страшностей опишите, зачем тихарить инфу, если она на самом деле стОящая и принципиальная.
П.С. А то больно смахивает на известную фразу "... но вы делаете точно не правильно!"
Старый 10.11.2015, 00:55   #125 или 241685
Valery_SY
Пайка проводов!!! Следует избегать!
Старый 10.11.2015, 08:28   #126 или 241692
@Valery_SY, не вижу никаких противоречий с утверждением "скрутить, пропаять и накрутить СИЗ", как тут уже говорилось.
ПС: Почему-то на ЖД, где в цепях ходят токи намного больше бытовых и требования к надежности и безопасности тоже ого-го, все соединения пропаивают.
Старый 10.11.2015, 08:44   #127 или 241693
Saburoff
Аватар для Saburoff
Ну припои тоже есть разные... Одни плавятся при 230 град, другие - под 800... Я б паял...
Старый 10.11.2015, 08:47   #128 или 241694
serega
В такой ситуациия бы поставил коробку, есть такие маленькие для подключения бра, и применил бы Ваго. Паять навесу в стене крайне неудобно. Основная сложность - качественно залудить и потом скрутить в противоход для обеспечения хорошего сечения в месте пайки.
Что касается скрутки, то вопреки всем мнениям и законам, это одно из самых надежных соединений, только остается вопрос в качественной изоляции, дабы исключить окисление.
Старый 10.11.2015, 09:41   #129 или 241701
идеально скуртка+сварка... вод думаю может себе так делать..
Ниразу не видел проблем с таким видом соединений и цена хорошая...
Хотя и с простой пайкой тоже не видил проблем, если она сделана как на фото с хорошей скруткой.
Старый 10.11.2015, 10:20   #130 или 241711
serega
@Dobrinia, Первая простоит лет 100, вторая 150, третья 200 лет
Какой вариант выберете Вы?
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Камин своими руками Славка Печи и камины 188 10.01.2015 22:55
Электричество в доме своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
