Старый 10.11.2015, 10:17   #91 или 241709
@Dobrinia, на том же сайте http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...pgm-1c-60.html
Szczegóły techniczne:
- stal nierdzewna 316L, lutowana miedzią 99,9% Cu
- ilość płyt - 60
- Moc grzewcza - do 130 kW
- Przyłącza - 4 x GZ 1"
- Ciśnienie robocze - do 30 bar
- Ciśnienie testowe - 60 bar
- Temperatura pracy: od -190°C do +230°C
- Przepływ - 12 m3/h
- Powierzchnia wymiany - 1,92 m2
1,089.00 PLN
Если разделить на курс и вычесть ваты - уже можно рассматривать ИМХО. (порядка 230 $)
Дешевле впринципе чем данфос...
Присмотрелся - есть подходящие варианты!:
http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...gm-64c-20.html
1150 злотых правда.. но он идеально подошел бы, такого плана ставят на заводские ТН.
233$ с возвратом ватов.... дороговато.
Надо два таких+комрессор баксов 200 + обвязка... будет около 900, надо бы меньше)
Старый 10.11.2015, 10:22   #92 или 241712
dimex
@Dobrinia,
@Dobrinia, Или вот - http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...gm-34c-50.html
- ilość płyt - 50
- Moc grzewcza - do 55 kW
- Przyłącza - 4 x 3/4"
- Ciśnienie robocze - do 20 bar
- Ciśnienie testowe - 30 bar
- Przepływ - 4 m3/h
- Powierzchnia wymiany - 1,15 m2
Cena: 459.00 PLN
Если разделить на курс и вычесть ваты - выходит 96 $
Старый 10.11.2015, 10:47   #93 или 241721
есть прога по расчету пластинчатых. (хотя бы для ориентации.)
Старый 10.11.2015, 13:57   #94 или 241749
Есть - вечером выложу.
Пока скажу лишь что важно иметь длинный теплообменник, ибо иначе не получим нужную дельту теплоносителя...
Для пластинчатых на один м2 площади теплообмена они выдают до 5 kW мощности при дельте t в один градус. То есть, при дельте 5 градусов 1 м2 выдаст 25 kW. Но такую дельту
получить сложно из-за ограниченной скорости теплоносителя и небольшой длины каналов в коротких ПТО.
Для большей дельты надо выбирать более длинные ПТО
Это для вода/вода и расходе воды через него 5м/сек.
При дальнейшем увеличении скорости сред гидравлические потери даже для пластинчатого будут расти, кроме того прирост теплоотдачи
незначителен. Кроме того, хотя теплоотдача велика, большей мощности
не получить, не будет расти дельта.
Старый 10.11.2015, 22:35   #95 или 241830
Программа подбора компрессоров copeland:
http://copeland.su/programma_podbora...opeland_scroll
Файлик с таблицами подбора теплообменников к компрессорам copeland
http://www.schiessl.cz/soubor-swep-v...iessl-233-.pdf
После подбора теплообменников можно посмотреть их размеры что б подобрать аналог на свой вкус и цену
Для SWEP B80 размеры тут http://www.swep.net/globalassets/pro...b80/b80-ru.pdf
Для SWEP B25T размеры тут http://www.swep.net/globalassets/pro...5t/b25t-ru.pdf
NoP в таблице = количество пластин
Все они имею высоту 526мм и ширину 117мм
Последний раз редактировалось Dobrinia; 10.11.2015 в 23:06.
Старый 11.11.2015, 00:05   #96 или 241837
На примере ТН на 7.5 кВт по теплу подберем компоненты на основе компрессора Copeland
Т.е отопление низкотемпературное, контур в земле то ставим нужные температуры и дельты. Общая мощность потребляемая+тепловая и есть нужные 7.5кВт(мы строим ТН а не холодильник, поэтому нагрев компрессора идет нам на пользу). У меня трехфазный ввод, воспользуемся этим преимуществом т.к. трехфазные компрессоры имеют чуть больший COP чем однофазники.
Нам подходит компрессор zh15k4e-tfd т.к. в сумме потребляемой и тепловой мощности получается 7.44кВт.
В проге выбираем фреон r407c так как он ближайший аналог R22 и имеет наилучшие качества для т.н.
Теперь подберем теплообменники по таблице:
Испаритель B80-NHP на 20 пластин. Максимальный объемный расход - 17 м3/час
Конденсатор B25T-NHP на 20 пластин. Максимальный объемный расход - 9 м3/час
Почему то в табличке дял нашего компрессора конденсатор имеет меньше пластин чем испаритель, весьма странно, я выбрал одинаковые ПТО. Обычно ПТО для конденсатора нужно брать больше чем для Испарителя. Т.к. конденсатор отдается тепло земли+нагрева компрессора.
Мы подобрали основные детали для нашего ТН и если бы все эти детали стоили дешего, то ненадо было бы искать аналоги ПТО и другие компрессора. Просто купил и вперед, но...
---------- Сообщение добавлено 11.11.2015 в 00:05 ---------- Предыдущее было 10.11.2015 в 23:49 ----------
Посмотрим аналоги на сайте http://www.promag.sklepna5.pl
И нам подходит ПТО http://www.promag.sklepna5.pl/towar/...gm-64c-20.html
526 mm х 124 mm / 20 пластин.
Цена 1150 злотыз, курс = 4. С возвратом VAT 230 долл...
Будем искать еще..
Старый 11.11.2015, 12:01   #97 или 241879
Оказывается в программе подбора компрессора копелэнд как нелюди теплопроизводительность указывают уже вместе с потребляемой мощностью... значит ничего суммировать не нужно.
Сразу выбираем из таблицу ближайший компрессор... вечером пересчитаю все.
Старый 11.11.2015, 12:20   #98 или 241882
dimex
@Dobrinia, Слежу за темой. Купил керамзит у тебя, соберем ТН вместе!
Старый 11.11.2015, 14:42   #99 или 241890
прям как лозунг сверху на дом советов "Строим вместе!"
Главное что б от моего ТН не остался мешок россыпухи к в случае керамзита
И учти что б получить нормальный КОП надо использовать только низкотепературное отопление: теплые полы, теплые стены, фанкойлы. Никаких батарей. Иначе из КОПа смело вычитаем еденицу...
Старый 11.11.2015, 15:03   #100 или 241891
dimex
@Dobrinia, Ну стены мне делали те же строители что и тебе, керамзит пошел весь в дело. Я вот пока купил себе сплит 9ку от самсунга б\у - изучаю как и что. Теплые стены - интересно! А чем плохи дополнительно конвекторы под окнами ?
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
