Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 27.11.2015, 12:31   #681 или 243316
ну в общем то чем больше диаметр, тем больше тяга, вопрос может быть только с низкотемпературными котлами, т.к. будет бОльшая поверхность теплоотдачи и возможна конденсация дыма. Термофор низкотемпературным не является.
Старый 27.11.2015, 14:26   #682 или 243336
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
@Стэлс,
Дымоход вертикальный,
печь термофор,
есть в наличии 2 метра трубы диаметром 160, как раз мне хватает установить на холодном чердаке с выходом на крышу.
В одном магазине меня "лечили", что расширение дымохода не должно превышать 10%
т.е. труба нержа? если уже есть в наличии, то ставьте
Старый 27.11.2015, 20:00   #683 или 243367
Alessio
Аватар для Alessio
Я думаю, что правильно "лечили" - с расширением тяга может упасть.
думаю и может - не совсем конкретные определения, точнее совсем не конкретные)
Может кто компетентно ответить, какое допустимое возможно расширение дымохода?
Старый 27.11.2015, 20:25   #684 или 243371
Я, почему-то, всегда считал, что тяга зависит не от диаметра, а от длины (высоты) дымохода. Понятно, что есть рассчитанные пропорции, но не всегда только увеличение диаметра увеличивает тягу.
Старый 27.11.2015, 21:35   #685 или 243381
расчётные таблицы есть в техинформации компании ВХ...
прямая зависимость - выше дымоход- меньше диаметр...
а самодеятельностью можно заниматься до бесконечности ...
Старый 27.11.2015, 21:39   #686 или 243382
риск -в стоимости переходника с одного на другой диаметр
Старый 27.11.2015, 23:18   #687 или 243392
GIM
Тяга это давление, вернее разряжение.Диаметр это скорость потока(дыма). Чем меньше диаметр тем скорость выше ( количество дыма проходящего через еденицу сечения одинаково), чем больше диаметр тем скорость меньше.
На банных прямоточках с высокой отходящей температурой увеличение сечения дымохода я думаю не будет во вред работе печи.
ПС.В любом случае голая труба по холодному чердаку не приветствуется
Старый 30.11.2015, 12:56   #688 или 243552
artexpress
Аватар для artexpress
Специально посоветовался специалистом по аэродинамике. Даже нарвался на ликбез и закон Бернули.
Факт - при резком увеличении диаметра трубы скорость потока резко упадет.
Старый 30.11.2015, 13:13   #689 или 243553
@artexpress, насколько это критично? у меня сейчас возникла необходимость по временной схеме воткнуть трубу от печки диаметром 10 см (это и внутренний и почти внешний диаметр, тонкий металл) в дымоход 16 см (внутренний диаметр).
Старый 30.11.2015, 14:08   #690 или 243555
@polyzadumchivy, в твоем случае истина найдется экспериментальным путем. Не думаю, что кто-то сможет сделать анализ всех факторов и выдать Итого с вероятностью, близкой к достоверности о том, что печь не будет дымить
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
