Старый 08.12.2015, 20:06   #21 или 244524
Старый 08.12.2015, 21:28   #22 или 244527
Старый 08.12.2015, 21:31   #23 или 244528
@Юра Добриденев, Теперь понятно и мне.
Новые тоже качаются. Худшее что я видел на 1мм, но удмаю это НЕ критично и решается в этом месте более толстым швом.
Старый 08.12.2015, 21:39   #24 или 244529
Если под конкретный блок сделать более толстый шов, то он будет выше соседнего и на следующем ряду придется делать еще более толстый шов, иначе верхний блок будет работать на излом. Гребёнка 15мм и этой проблемы нет. ГС, в этом плане удобнее, его можно стесать рубанком. Если не тесать, то, при гребёнке 6мм, просветы гарантированны 100%, если не подмазывать швы. Многие опытные строители не работают гребёнкой меньше 10мм именно по этому (чтобы меньше стесывать) и стараются всегда подмазывать, хотя при подмазке пофигу какая гребёнка, все равно ничего не видно.
Старый 08.12.2015, 23:11   #25 или 244538
dimex
@Юра Добриденев, Вот вы пишете что необходимо подмазывать швы. А разве потом слой штукатурки сделает не тоже самое?
Старый 08.12.2015, 23:24   #26 или 244539
я не говорил что нужно подмазывать швы, я говорил что они светятся, если их не подмазывать. Но, вообще, желательно (хотябы изнутри), т.к. гребёнка часто оставляет отступ от краёв, иногда до 15-20мм (можно, конечно, края и в процессе домазывать, но неудобно). А плиты, например опираются именно на край и иногда опирание может допускаться до 70мм, а тут уже будет 50мм. Поэтому я иногда писал не "подмазывать", а "подчеканивать", т.е. не просто закрывать шов сверху, а вдавливать клей в пустоту шва. Жестким шпателем шириной 200мм это делается очень быстро, можно доверить супруге ) Штукатурка не зайдет так глубоко и она не имеет нужной прочности.
Если сверху будет всё лёгкое, то можно не заморачиваться.
Старый 09.12.2015, 09:13   #27 или 244552
Старый 09.12.2015, 10:35   #28 или 244557
dimex
Сверху у меня только балки и крыша с холодным чердаком. Я просто думал может надо перед штукатуркой принудительно все щели "подчеканивать" для уменьшения теплопотерь.
Старый 09.12.2015, 10:46   #29 или 244560
welaribo
Старый 09.12.2015, 10:52   #30 или 244561
Нет, конкретно для уменьшения теплопотерь не нужно, даже если не утеплять.
---------- Сообщение добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее было в 10:48 ----------
Как минимум, это неэффективное решение. На счёт относительной долговечности незащищенного от отрицательных температур материала несущих конструкций перед защищенным это очень спорный вопрос.
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Alessio Утепление и изоляция 181 15.11.2023 23:28
Керамзитобетон. Несущая стена. 400мм 1 блок или 500мм в два блока 300+200. vuser Стены 17 23.11.2014 00:11
утеплитель и гидроизоляция insel-traid1 Изоляционные материалы 0 22.05.2013 15:31
Утеплитель URSA M11 .hohol Изоляционные материалы 0 20.05.2013 17:11
Керамические дымоходы (керам.труба + утеплитель+ керамзитобетон. блок).Ищем партнеров hausby Печи и камины 0 25.02.2013 18:32
Керамзитобетон 400 мм или 300 мм + утеплитель.Что выбрать Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
