Старый 10.12.2015, 20:50   #1 или 244725
Джордж буб
По умолчанию фундамент для печи на второй этаж
собираюсь сложить отопительно-варочную печь Буслаева на 560 кирпичей. она будет на втором этаже. Возможно ли отлить фундамент в уровень пола 1 этажа, а дальше до второго выложить в полкирпича колонну 1100Х1100, потом в ней, на 2 эт. залить фундамент 30 см. с арматурой, далее на эту конструкцию складывать печь
Джордж буб вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 22:31   #2 или 244739
GIM
Если Ваш фундамент рассчитан по несущей способности на общий вес сооружения , то почему бы и нет
Старый 10.12.2015, 23:21   #3 или 244748
Старый 10.12.2015, 23:25   #4 или 244752
Джордж буб
спасибо
Старый 10.12.2015, 23:33   #5 или 244754
@Джордж буб,
вы вес печи 1х1 представляете?
Старый 11.12.2015, 07:55   #6 или 244765
Джордж буб
около 2.5 т+ еще тонна кирпичной колонны, подкоторой будет хороший армированный фундамент. Что не выдержит колонна или фундамент?
Старый 11.12.2015, 11:34   #7 или 244773
Можно, нужно считать несущую способность грунта и под вашу нагрузку рассчитать площадь основания, хотя НЕТ, не нужно ничего считать, т.к. 3,5 тонны, даже на 1м2 это ничто для любого грунта (0,35кг/см2). По колонне будет не фундамент а четырёхопорная плита. Не знаю как опирается печь, но, если только по периметру, и размеры основания плиты такие же как размеры колонны, то эту плиту даже считать не нужно, можно конструктивно принять, т.к. нагрузка пойдет прямо на стенки колонны, чуть больше чем пол тонны на погонный метр. Пол кирпича на сжатие справятся, а устойчивость обеспечена коробом. Только кирпич лучше полнотелый и марки повыше, т.к. у низкомарочного брака много. Хотя по расчету получается 570кг/м (погонный метр стенки колонны или короба, не знаю как правильно назвать), при стене 120мм это 0,475кг/см2, при несущей 7,5кг/см2 даже у кирпича марки М75
2,5 тонны это пыль
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 11.12.2015 в 11:46.
Старый 11.12.2015, 19:37   #8 или 244832
@Юра Добриденев,
печь опирается не по сторонам... считайте,что это монолитная колонна с дырками... весь основной вес - в середине...
Старый 11.12.2015, 20:35   #9 или 244838
ну, тогда просто залить плиту сверху кирпичного короба, на таком пролёте армирования минимум
Старый 11.12.2015, 20:38   #10 или 244839
GIM
Это что то новое в строительстве,учитывая то что печь это кирпичное сооружение выложенное с перевязкой швов.
Обсуждение проекта второй свет Александр Б Проекты и проектирование 1 28.01.2015 15:08
Второй источник тепла для дома в 200 мкв: тт-котел против теплоемкой печи Семиход Отопление 78 02.02.2014 15:40
Печи и камины sanyok Литература и инструкции 4 22.02.2013 21:22
фундамент для печи на второй этаж Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
