Старый 30.01.2014, 22:27   #1 или 173571
Семиход
Аватар для Семиход
По умолчанию Второй источник тепла для дома в 200 мкв: тт-котел против теплоемкой печи
В виду обострившихся на форуме "печных войн" есть предложение обсудить такой вопрос: второй источник тепла для дома - тт-котел или теплоемкая печь?
Условия такие:
- наличие основного газового котла (стоимость газа для европейской страны);
- площадь дома 200 квм;
- два этажа;
- в плане дом близок к квадрату;
- необходиомость обеспечить ГВС от резервного источника;
- возможность работы прибора в режиме 24/7;
Надеюсь, на конструктив обсуждения. Источник тепла резервный, поэтому не стоит приводить его экономическую нецелесообразность.
Старый 30.01.2014, 22:31   #2 или 173572
Если СО состоит из газового одноконтурного котла с бойлером косвеннного нагрева, то добавив ТТ котёл мы получаем отопление во ВСЁМ доме и имеем горячую воду в обычном режиме.
Теплоёмкую печь вряд ли построишь так, чтоб грела все комнаты. Да и с водой трабл.
Старый 30.01.2014, 22:33   #3 или 173573
GIM
ТТ котёл лучше даже без обсуждения.Горячее водоснабжение от печи не получите.И вообще постановка вопроса не коректная
ПС У меня дома теплоёмкая печь и сейчас я её топлю,радуюсь и всю ночь буду получать(и получаю в течении этой зимы) тёплое мягкое тепло в спальне.
Старый 30.01.2014, 22:34   #4 или 173574
Второй газовый простенький котел
надо задасться вопросом для чего резерв : на случай выхода из строя основного газового или ..... ?
Старый 30.01.2014, 22:35   #5 или 173575
Для ясности нужны цифры затрат на тт-котел и теплоемкую печь.
Старый 30.01.2014, 22:36   #6 или 173576
Жидкотопливный котёл. К чему всё больше и склоняюсь.
P.S. Газ ещё дорожать будет, и сильно. А солярка уже нет. В Европе вообще стоимость отопления весьма близка.
Старый 30.01.2014, 22:38   #7 или 173577
Семиход
Аватар для Семиход
... И вообще постановка вопроса не коректная
откорректируйте... это обсуждение, а не безосновательное утверждение собственного мнения или продвижения товара.
теплоемкая печь позиционируется как источник тепла для отопления дома...
Старый 30.01.2014, 22:39   #8 или 173578
Оу-кей! Как быть с подводом газа (если не класть болт на Мингаз), и что делать, если газ рубанулся (авария на ГРП)?
---------- Сообщение добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее было в 21:38 ----------
Только если дом вокруг печки построить. По кругу, как в цирке.
Старый 30.01.2014, 22:42   #9 или 173581
Семиход
Аватар для Семиход
Я так понимаю по теории резерв должен быть на ином топливе... На случай выхода из строя, отсутствия электричества или газа, оборота тяги (как недавно у форумчанки ), да мало ли чего...
---------- Сообщение добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее было в 21:41 ----------
Жидкотопливный сложнее, на мой взгляд, в плане хранения солярки (запах), масло-отработка (грязь) и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее было в 21:42 ----------
типа печь в планировке в центр...
Старый 30.01.2014, 22:44   #10 или 173584
GIM
У Вас печь должна контактировать со всеми помещениями.Мощность печи должна соответствовать вашим теплопотерям или хотя бы быть близкой к ним.Объём печи будет просто огромен на такие теплопотери.(1м.кв-5оовт).Горячей воды не будет(а если и будет то размер печи...)
ПОИСК УТЕЧЕК ТЕПЛА !!! Тепловизионное обследование holodno Услуги. Предложение 39 21.09.2023 15:35
DOLBO.BY против ... DOLBO.BY Доска НЕпочёта 368 17.07.2017 21:51
Пол из каменной плитки. За или против? homeprestige Материалы 3 08.10.2013 20:50
Мелкозаглубленный против ТИСЭ alternativa Фундамент 5 22.06.2012 21:06
за и против bullet_fox О работе форума 45 08.06.2011 18:32
Второй источник тепла для дома в 200 мкв: тт-котел против теплоемкой печи Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
