Старый 14.12.2015, 07:56   #11 или 244994
Джордж буб
практически убедили, буду заказывать песок и гравий, и хорошо армировать по всему периметру и высоте
Джордж буб вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 09:07   #12 или 244997
Переубедю может? "Сэкономите 100-200 баксов" это при заказе бетоновоза.. при самомесе с бутом будет неслабая экономия сил и времени. Посмотрите как делать бутобетонную кладку и вперёд.. каменюки от глины лучше отмыть естестно...
Старый 14.12.2015, 09:16   #13 или 244998
@Джордж буб, вы так и не сказали главного - есть ли подвал. Если нет, то в в сильном армировании смысла нет, только пятку хорошую сделать. А если есть - то там варианты.
Старый 14.12.2015, 10:07   #14 или 245002
Джордж буб
подвала нет только в середине всего строения яма 2х0.8х1.5(глубина), ближайшее расстояние до стен - 2.5 метра. еще раз - хочу в глубине(0.9) бутобетонн с минимальным армированием, а часть которая над землей (0.4-0.6) хорошо армированый бетон со щебнем.
Старый 14.12.2015, 10:12   #15 или 245004
@Джордж буб, ну в таком случае армировать стены подвала имхо излишне. Кроме, повторюсь, пятки. У меня с подвалом, армирована пятка и в самом верху под плитами.
Старый 14.12.2015, 10:17   #16 или 245005
Джордж буб
но хуже то не будет. и еще вопрос видел у соседа - делают гидроизоляцию подземной части фундамента- зачем. и стоит ли это делать. копал колодец - вода первая 4.5-5 м, вода в колодце -7-8м.
Старый 14.12.2015, 10:26   #17 или 245006
@Джордж буб, хуже не будет. но арматура денег стоит и немалых. Плюс ее вязать надо, дополнительный кусок работы. А если она не нужна там, то зачем? впорос гидроизоляции бесподвального фундамента обсуждался не раз, поищите на форуме
Старый 14.12.2015, 11:58   #18 или 245015
@Джордж буб, армировать по высоте фундамент для чего? У Вас так в проекте?
По гидроизоляции подвала-как вы себе это представляете в Вашем случае? Отрыть котлован по периметру на 1,5-2м больше, выставить опалубку с двух сторон(я так понял монолит у Вас планируется), залить бетон,сделать обмазочную и/или наклеить гидроизоляцию, засыпать песком все обратно (если пол по грунту-с трамбовкой послойной каждые 30см)... Копайте просто яму и опалубку только внутри подвальчика. Не будет у вас воды в середине дома
---------- Сообщение добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее было в 11:50 ----------
и какая в этом экономия сил и времени?. Пройдя через практически все грабли "кроилова" со временем только понимаешь-ну и ... же я был. Быстрее чем слить за минут 30 миксер в траншею мне сложно представить...
@Джордж буб-про вибратор не забудьте, стоит тысяч 80 в сутки в аренду.А вообще, раз строить будете своими руками, лучше отжалеть 150-200$ и купить его, т.к. времени съедают много поездки взять/отдать
Старый 14.12.2015, 12:20   #19 или 245022
если нет подвала, если снизу и сверху ленты будут армированные пояса высотой сантиметров по 30, то особо не важно что у вас будет в середине между ними, главное чтобы оно не разрушалось со временем. Только я не представляю как можно такое количество бута натягать. При доме 10мх10м и одной "перемычке", если в землю загонять на 1000мм и ширине 400мм, минус армированный пояс внизу 300мм получается 14м3 бута. Насобирать руками в прицеп 14м3, пусть даже 10м3 ?
И Стэлс правильно написал, очень важно чтобы камень был чистый.
Старый 14.12.2015, 12:38   #20 или 245025
Джордж буб
у меня вся зима впереди, тракторец на ходу, камни рядом в кучах по окраинам полей, допустим на баню я за три дня навозил соседским конем, да малехо вые...лся. а сейчас без работы, так пару дней в неделю подхалтурю по эл.монтажу. а в остальном кормлю кролей да поросят, вобщем времени достаточно, а сотню другую сэкономить буду рад.
а можно ли без вибро обойтись, просто хорошо проштыковать.
Песок, щебень, булыжники и др... Korvet068 Молодечно 2 14.06.2016 17:58
Отверстия в фундаменте (коммуникации) mily Фундамент 33 19.02.2015 22:50
Камень в фундаменте zali Фундамент 6 29.11.2012 22:16
Трещины в фундаменте mily Фундамент 24 01.11.2011 08:51
камни и булыжники в фундаменте Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
