Старый 14.12.2015, 20:34   #11 или 245086
а теперь ещё раз конкреную ситуацию (для уставших) на фотографии отметьте что есть и чего надо.
(залить пояс или уже поздно? или что там на натуре-то)
Старый 14.12.2015, 20:35   #12 или 245087
Domik315
Аватар для Domik315
Разобрать до того уровня где должен начинаться мауэрлат.
Старый 14.12.2015, 20:44   #13 или 245088
Ветал777787
Фронтоны готовы! Время пришло слаживать крышу и тут проблема нет монолитных поясов! Стройбаны говорят можна сложить но есть вариант что стены могут лопнуть по углам от нагрузки! Как разгрузить стены?
Ветал777787 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 20:45   #14 или 245089
Как закрепить без армопояса чтобы не расперло ? Нужно чтобы система или не имела распора или не имела перемещения от распора. Для того чтобы понять возможно ли эту стропилку сделать такой, нужно знать конфигурацию вашего мансардного этажа, его планировку, сделать хотябы примерный проект стропилки, знать что с перекрытиями, какой в них запас по нагрузке, чтобы понять можно ли поставить стойки (если позволит планировка) для перевода стропилки в безраспорную и.т.д.
Почему вы считаете что нельзя залить монолитные пояса при готовых фронтонах. Вы дали фото "примерно такого" и хотите ответы на такие вопросы, для которых нужна пачка чертежей и вид того что есть на данный момент в камне + кучку времени.
Грубо говоря, если затяжки можно сделать относительно низко или распор стропил можно сдержать еще каким либо конструктивным решением, то закрепить мауэрлат можно разными способами и без пояса
Вы перекрывались брусом 7,5м или в вашей планировке добавились какие-то стены ?
Комнаты на верху начинаются от самого парапета или с отступом ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 14.12.2015 в 20:56.
Старый 14.12.2015, 21:09   #15 или 245090
есть такой элемент-ферма.
если его в правильное место впендюрить-тогда нагрузка распределится без распора.
жаль ,что в профиле у вас нет вашего места стройки.
например от эркера к гардеробу.
просто на плане это не информативно.
надо на место выезжать.
понимать угол кровли-ширину стропил...
выехать и оценить. надо.
Старый 14.12.2015, 21:12   #16 или 245092
Domik315
Аватар для Domik315
Только надо посчитать сколько стоит ферма и разобрать собрать фронтоны с заливкой пояса.
Старый 14.12.2015, 21:21   #17 или 245094
Ветал777787
Фото мои проект тоже мой! да есть места где есть 7.5м. комнаты почти начинаются от самого парапета!
Старый 14.12.2015, 21:40   #18 или 245097
с перекрытиями стало понятно (кроме их сечения, т.е. можно ли на них что-то опереть или они сами себя еле держат), теперь бы понять какая будет конфигурация самой кровли. Судя по плану второго этажа там кровля будет не сильно похожа на ту что на вашем фото.
Старый 14.12.2015, 21:49   #19 или 245100
Ветал777787
Балки размеров 100-150! 7,5 размер 200-150! положены вроде надежно!
---------- Сообщение добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее было в 22:48 ----------
возможен такой вариант? как установить две дополнительных стены? помогут они или нет?
Старый 14.12.2015, 21:54   #20 или 245102
Сообщение от Ветал777787 Посмотреть сообщение
Не в состоянии ответить на ваш вопрос, ведь нет самого главного. Что-то частично просматривается на этом плане, но это больше похоже на вальму, чем на то что вы выложили на фото. Куда попадает конёк (коньки) над какой точкой сводятся скаты, ведь нет ничего, куда там стены ставить ?
Стропильная система UserX Крыша и мансарда 732 10.11.2020 20:39
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: стропильная система, брус, доска Stroimdom Пиломатериалы 3 22.03.2015 13:21
Стропильная система. Помогите рассчитать. Nick_Shl Крыша и мансарда 26 08.12.2014 00:30
Нужна помощь stasyas Подвод газа 26 25.01.2014 20:26
Нужна помощь! Стропильная система Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
