Старый 16.12.2015, 20:39   #121 или 245335
Старый 16.12.2015, 21:10   #122 или 245341
@Андрей.80, нее если ТН будет работать на большой дельте то это невыгодно особо.
у кондея нормально работа 7/54
У моего ТН будет 2/27
Более низкотемпературный, да и задачи разные...
сравнивать вполне можно! Люди из сплитов делают свои ТНы.
---------- Сообщение добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее было в 21:03 ----------
Четверть дюйма это 6.35мм. Я так понимаю надо распределитель ваять из нескольких параллельных трубок?
Ещё такой ньюанс, после компрессора нагнетание может достигать более 100*С, к выходу конденсатора 27*С. Не будет ли ощутимой зебры?
Да параллельно.
Я например буду делать 4 трубки на подачу и на обратку. Трубки будут соеденены тройником две подачи в одну обратку в конце контура.
Надеюсь понятно объяснил...
Перегрев после компрессора в режиме 2/27 будет в районе 50 градусов.
Можно им подогревать воду в бойлере, некотрые грамотные производители так и делают и я так сделаю.
Можно повесить маленький ПТО для снятия этого перегрева и греть им бойлер или теплые полы, если их не много.
Если подача будет 50 градусов то перегрева там процентов 10 будет который нужно снять предкондесатором, это не большая мощность, не критично.
Зебра не сильно парит, это ж не пол. Будет я думаю не сильно ощутимая зебра, в стене между трубками как в теплом полу, но шаг у меня получается 12 см, мелочи.
Старый 16.12.2015, 22:02   #123 или 245354
dimex
А когда планируется реальный запуск этой махины? Жутко интнресно что будет.
Старый 16.12.2015, 22:09   #124 или 245355
@dimex, трубы в стены заложу в январе, трубы в землю в апреле. В мае перееду в дом когда потеплеет и буду потиху собирать ТН пока лето на дворе будет...
Планирую старт летом короче.
ТАкже можете почитать посты Gaunt на форумхаусе, у него такая установка, только тепло он берет от воды из скважины...
Старый 16.12.2015, 22:12   #125 или 245356
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@Dobrinia, какая у вас расчётная мощность?
Старый 17.12.2015, 00:23   #126 или 245369
@Андрей.80, 4квт мне нужно.
Старый 17.12.2015, 09:50   #127 или 245384
Шумность зависит
ламинарный или турбулентный поток
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ламинарное_течение
Старый 17.12.2015, 10:03   #128 или 245386
кстати в панельках уже по 50 лет отработала такая схема, все отлично, мне напримерно ОЧЕНЬ нравится. Гораздо больше чем батареи.
Ну раз у Вас все учтено, не забудьте о том что в панельках в стенах бетон, который очень хорошо проводит тепло и, соответственно, площадь теплоотдачи за счет этого у бетонной стены увеличивается, чем у стены из КББ, надо и это просчитать.
Старый 17.12.2015, 10:23   #129 или 245389
@mikola, медь в раше стоит 5,8 доллара за килограм
Моя 6я труба со стенкой 0.8 весит 0,116кг / метр
Итого цена метра 68 центов.
мне надо 300 метров, но я наврное 400 возьму, еще в стены в ванной закатаю.
400 метров = 280$
Мои трубки не внутри блоков будут, а в штробе.
Штукатуркой 6мм закроются, никаких проблем.
Старый 17.12.2015, 10:38   #130 или 245392
Трубы стоят немного, спросите у монтажников, вся суть в доборных элементах (тройники, повороты и т.д.), ищите сразу где и их будете брать.
Я про бетон говорил только для того, чтобы вы правильно считали площадь теплоотдачи вашей отопительной системы. КББ - больше теплоизолятор нежели проводник тепла.
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
