Старый 18.12.2015, 23:08   #141 или 245541
@Юра Добриденев, в конструкции ТН очень мало деталей и все они сменяемые (за исключением труб, но медь служит век).
Старый 18.12.2015, 23:19   #142 или 245544
@Юра Добриденев, это большой холодильник. время работы на отказ, поломки итп теже.
Газовые котлы ломаются чаще холодильников кстати...
Ломаться тут нечему. Компрессор разве что... поменять на гайках пол часа работы. Заправить еще пол часа и все.
Старый 18.12.2015, 23:19   #143 или 245545
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@Dobrinia, я сотрудничаю с гомельской организацией и у неё минские цены, но везётся из Москвы. У вас есть "Холодон" и много других компаний где можно затариться. Составьте список компонентов системы, посчитаем. По этрв кое-чего для себя искал.
Тип файла: pdf 0300055RU.pdf (3.05 Мб, 570 просмотров)
Старый 18.12.2015, 23:26   #144 или 245548
Андрей.80
Честно говоря чтобы понимать как работает та или иная холодильная установка да и вообще принцип надо не мало времени. Я уже 15 лет учусь. Понимать поломки внутри системы не каждый спец может. Профессионализм... он в мелочах.
Старый 18.12.2015, 23:35   #145 или 245550
те же тройники в штукатурке. Газ не вода, подтекающая система на воде может работать годами, да и место протечки само себя покажет. Газ улетит моментально весь, а проблемное место попробуй найди под той штукатуркой, под полом или еще в каком месте. Не будешь же как в авто кондеях в очках светящиеся пятна искать под обоями, предварительно заправив систему светящейся бадягой. Да еще газ может по пустотам КББ улететь внутрь всей стены и ищи его там. В авто посветил в одно место и все ясно, т.к. все рядом, а в доме бегай с той лампой по всем закуткам
А хозяин уехал в командировку или к родственникам за границу, заболел,посадили, впал в кому, умер, тьфу-тьфу, вдруг навернулось что, а починить-то не кому будет, даже за деньги позвать некого, никто не поймёт как там все устроено и с какого боку к этому подходить. Мне понравились слова Курышева, точно не вспомню, но что-то по типу: дом должен быть таким, чтобы в нём могла какое-то время прожить одинокая женщина с детьми.
Вдруг продать нужно будет, всякое в жизни бывает. Очень долго придется искать покупателя который до конца выслушает рассказ почему нету радиаторов и почему в стенах газ.
Чем стены штробить по плавной траектории? КБ не ГС, его заточеной трубкой не поскрябаешь.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 18.12.2015 в 23:57.
Старый 19.12.2015, 00:31   #146 или 245556
@Юра Добриденев, тройников под штукатуркой НЕ будет.
Все полы в доме будут теплые, я так сразу хотел делать, теплые стены это прибавка планировалась сразу.
Т.е. если я сдохну можно подвести газ и топить теплыми полами.
По обслуживанию, я промолчу. Не факт что сложнее газ обслужить или мою систему. Любой кондейщик легко обслужит.
По штроблению посоветуйте, ибо штробить после НГ начинаю! Думал просто штроборез в аренду брать, и по лазерному нивелиру штробить....
Старый 19.12.2015, 10:25   #147 или 245558
По ровному-то понятно, варианта другого нет, а закруглять как ? Я так понимаю что трубку плавно нужно гнуть ? Сможет ли штроборез по диаметру 120мм крутиться ? Если не сможет, то придётся дремелем каким дорабатывать или толстым зачистным кругом на малой болгарке попробовать.
Фиолент продаёт дешёвый штроборез, нужно прикинуть по времени, может будет не на много дороже аренды, но инструмент останется в доме.
А без штроб не ?
Старый 19.12.2015, 11:19   #148 или 245560
@Dobrinia,
http://www.tool.by/almaznie_pili
http://www.tool.by/shtroborezi
2 диска на 1ось+ пылесос
Старый 19.12.2015, 11:47   #149 или 245561
да, у интерскола тоже что-то дешевое есть, вроде
Старый 19.12.2015, 12:07   #150 или 245562
@Dobrinia,
Мой добрый совет - не увлекайтесь фитингами, особенно быстроразъёмными. Быстроразъемные - самые "дырявые", под гайку чуть лучше, но лучше паять. Холодильное оборудование только паяется, там других соединений нету.
Ниже дали хорошие совет по резке трубки, но если правильно вижу, там инструмент под внутренний конус, а есть варианты соединения под внешний конус. Надо внимательно смотреть. Для испытаний - да, фитинг, лучше гаечный, потом запаять все.
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
тепловой насос sergN Отопление 70 05.02.2016 17:31
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Тепловой Насос своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
