Старый 12.09.2011, 11:59   #71 или 25849
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Записей в дневнике: 63
sergN,
для пвх при больших длинах необходимы компенсационные вставки через3-4 метра(пвх не стабилен при разных температурах) дверь все равно делать отдельным изделием т.к. открывание наружу и рама станет наружу, а в окнах внутрь (штапик внутрь) поэтому логично разделение по ширине на 3 части (с усилителем) снизу доверху.
Alex GR вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 13:15   #72 или 25880
(усилитель-балка железо 100*100 уже стоят)
вот...и я про это. получается профиль по ширине будет разный-по краям одинарный-на усилителях двойной ширины- а это уже на глаза давит.
Старый 12.09.2011, 13:30   #73 или 25882
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Я про усилители общей конструкции пвх, можно конечно и к существующим привязаться, но логичнее их оставить внутри помещения т.к их врятли возможно качественно утеплить. эти 100мм как раз прикроются соединением пвх, что возможно, менее будет давить на глаз, чем видимость их через стекло. Хотя кому как.
Старый 20.09.2011, 21:37   #74 или 27346
Итак, в итоге предложено для больших окон:
6 SG HS Super Neutral 70-14Ar-6-14Ar-6i
86евро за м.кв.
для остальных окон:
6 SG HS Super Neutral 70-12Ar-4-14Ar-4i
50-55евро за м.кв.
Итого на мои 80м.кв. порядка 5к евро, что совсем не дурно учитывая формулы стеклопакетов. Это без рам конечно.
Вопрос - для простых окон - воздушные (с аргоном) камеры разной толщины - читал в нете, когда искал информауцию по стеклопакетам, что это не очень хорошо. Ваше мнение или опыт?
Старый 20.09.2011, 23:55   #75 или 27370
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Многократно писал:
Для аргона 12 мм - оптимально. 14 мм лишь немного ухудшает сопротивление теплопередаче. Несущественно.
Какая рамка?
Старый 21.09.2011, 09:36   #76 или 27397
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Разница в 2мм ничего практически не изменит для аргона, но улучшит звукоизоляцию.
Производители гарантируют не слипание 4-верки при 14ой рамке на ваших квадратах? Стремно 4мм.
Старый 29.09.2011, 19:36   #77 или 28922
4-ка стекло на обычных стеклопакетах. На больших везде 6-ка.
По рамке я хз - а какие они бывают? Вроде читал есть "теплые"?
Старый 22.12.2015, 01:25   #78 или 245802
@wilson, а 6-ка закаленная?
Старый 22.12.2015, 18:58   #79 или 245880
Внутренняя 6мм закаленная i-шка.
ПВХ окна Alex GR Окна, двери 1190 24.04.2023 21:57
Арочные окна santeam Окна, двери 2 11.10.2016 16:07
Деревянные окна Alex GR Окна, двери 12 18.04.2012 20:10
Окна ПВХ. netskiller Куплю 0 26.12.2011 11:56
Большие глухие окна - где? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
