Старый 08.07.2012, 11:52   #171 или 87968
stasyas
Размер топочной у газовиков уточняйте, под ТТ не регламентируетса. А котлы выше в теме обсуждали.
спасибо
stasyas вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 12:28   #172 или 87976
Сергей 31
Сообщение от stasyas Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какого размера должна быть топочная для газового и ТТ котлов. Может кто знает хорошие ТТ котлы?
Два котла много места не занимают.
Бойлер будет и какой? Т.А к Т.Т. да или нет? Ввод воды и бак гидраккумулятор, водоочистка стоят в котельной?
По мелочам, бесперебойник, место под дрова и золу и.т.д.
Вот после всего этого можно говорить о размере котельной.
Старый 24.12.2015, 01:23   #173 или 245963
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Ну так на какой схеме остановились для:
CINEMAX.by, Вы какой принцип работы хотите? работает ТТ, дрова сгорели и автоматом врубился газовый. Возможность одновременной работы?
В каком месте датчик ставить?
И если ТА будет со встроенным бойлером ГВС много ли потерь газа будет для подогрева лишнего объёма ТА в летний период? При наличии СК так понимаю этот вопрос отпадает?
Старый 24.12.2015, 12:27   #174 или 245975
@Андрей.80, наличие СК добавляет проблем с утилизацией лишнего тепла летом зато...
Старый 24.12.2015, 12:30   #175 или 245976
@Андрей.80, самое простое поставить на газовый котёл датчик комнатной температуры, и он будет включаться самостоятельно как только от ТТ не будет хватать тепла
Старый 24.12.2015, 12:51   #176 или 245977
__________________
Помоему самое простое, это включить два котла последовательно, при этом ТТ должен быть первым, при понижении температуры воды после ТТ, газовый включит нагрев используя свой штатный термостат.
Вопрос только в реальной возможности такого соединения.
Старый 24.12.2015, 13:46   #177 или 245983
последовательно можно. только потери тепла будут.
косячно это.
Старый 24.12.2015, 14:59   #178 или 245988
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Принципиальная схема, без указания арматуры
Смысл: в случае горячего буфера трехходовой клапан открыт в его сторону, когда буфер остывает, клапан открывается сразу на гидрострелку. Газовый котел работает по датчику гидрострелки. У Будеруса есть модуль, который автоматизирует данную схему, но по сути нужно лишь два термостата и переключающий 3хходовой клапан
Старый 24.12.2015, 15:03   #179 или 245989
Андрей.80
@Славка, а если более сложным путём пойти? Так, для сравнения. А то: Сергей 31-" Но ответить на вопрос в формате форума не возможно. Много мелких нюансов." (с другого форума)
Старый 24.12.2015, 15:13   #180 или 245990
@Андрей.80, летом закипит. Хотя может СК будет дерьмо и не закипит...
Обычно номральный человек покупает СК такой мощности что б покрыть расход ГВС не только летом а И летом И весной И осенью.
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
