Старый 03.01.2016, 00:26   #601 или 246523
Подскажите, если витая пара при прокладке:
-пересекает провод 220
-пересекает провод датчика сигнализации
как то это дело изолировать или по другому защищать надо?
Старый 03.01.2016, 00:32   #602 или 246525
ApacheM
нет...
Старый 03.01.2016, 10:32   #603 или 246531
Пересечение не страшно, вот параллельно вести плохо, надо хоть 20см расстряние, но и то в доме расстояния небольшие. Очень маловероятно что както скажется на скорость даже если вместе кинуть все.
Старый 10.01.2016, 13:51   #604 или 247083
Valery_SY
Искал "набивку" для патч-панелей мультимедийных щитов, нашел магазин с интересным ассортиментом.
http://ru.aliexpress.com/store/group...211187742.html
Различные мультимедийные розетки выпускают.
Причем все разумно сделано! Очень гибко можно все, что нужно подобрать, и очень недорого.
Сказали спасибо: 6
Старый 18.01.2016, 09:50   #605 или 248602
Подскажите - при разводке телевидения спутникового и эфирной антенны через свич на телевизорах можно будет выбирать каналы не зависимо друг от друга?
Как народ ставит себе эфирную антенну помимо спутника или нет? Кто что думает?
Старый 18.01.2016, 11:55   #606 или 248627
@VAR, в теории можно будет.
НА практике эфир идти будет хуже,чем напрямую.
А если захочется отдельный ресивер для спутника то понадобится коробочка возле телика для раздачи эфира и спутника на телик/ресивер.
Короче пробовали, делали, гавно дело
Лучше проведите два провода сразу, если еще не поздно.
Старый 18.01.2016, 12:14   #607 или 248630
не. не поздно
Старый 18.01.2016, 12:40   #608 или 248633
@VAR, тогда ведите по 2 провода, они недорого стоят.
Старый 18.01.2016, 15:46   #609 или 248679
Парни подскажите где лучше купить тв кабель и витую пару в минске
Старый 18.01.2016, 17:15   #610 или 248693
serega
У меня к телеку один провод, изначально сигнал с антенн через суматор подключил к этому кабелю, около телевизора поставил делитель и разделил эти сигналы.
У меня телек показывает и спутник и эфирку, откуда брать сигнал выбираю в телеке. Неудобно, что смешать каналы нельзя.
антена , антенна , спутник
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
