Важная информация
Старый 15.01.2016, 09:50   #81 или 248150
Так понял что трубы водосточтки в стену второго этажа запаковали.. Хотя если забить на вид "с заду" то крышу можно сделать из профлиста односкатную..
Старый 15.01.2016, 09:58   #82 или 248155
короче при таком наполнении проекта как он есть типа план до фасады ничего не слепишь. А по сутти извиняюсь что влажу в финансовый вопрос, а он буксует как не старается автор не поднять его, ничего не получится. никто за автора ничего не сделает, ни рабочку по архитектуре, ни конструктиву,ни инженерным сетям. Люди с финансовым обеспечением выкладывают уже как факт свершения и хронологию, либо какието дошлифовывающие моменты .А здесь конь не валялся даже в понимании сути происходящего. Попахивает наивностью о легком решения серьезных вопросов потыкая по клавишам на форуме
Старый 15.01.2016, 10:01   #83 или 248156
Автору простой вопрос, чтобы все встало на свои места:
Какой бюджет сможете вложить в стройку?
Исходя из этого можно будет уже думать, что реально, а что нет. И что нужно изменить в проекте, чтобы стало реально.
Старый 15.01.2016, 10:04   #84 или 248157
разуклонкой в шахту, которая за лестницей. Есть элементы заводские для этого-труба пластиковая и к ней приварена пластина перпендикулярная для замуровывания в стяжку/гидроизоляцию. В офисе стоит одна такая, если надо могу фото сделать
У кровли уклон она скатная и труба на углу.
Старый 15.01.2016, 10:06   #85 или 248158
Еще вопросы по проекту:
1. Зарисовку участка вы так и не выложили, этот дом может вписаться только в соответствующее окружение.
2. Для каких целей строить? Сколько проживающих, взрослые/дети?
Старый 15.01.2016, 10:13   #86 или 248160
На сайте минимальный размер участка 25 на 25.. поубывавбы..
Старый 15.01.2016, 10:40   #87 или 248166
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
Воду как собрать без водосточки ?
с водой мне кажется там все просто - односкатная кровля - при переходе крыши в стену стоит желоб и из желоба уже водостоки.
Ну и по поводу сырости и "дезигнотутости" проекта - мне кажется, вы тут абсолютно не правы, я видел проекты от z500 - с конструктивом там все ок (ну, естественно, на мой дилетантский взгляд).
Мне кажется проект вполне разумный и красивый, но коробка будет стоить около 150 тыс. Опять же здесь много но - кто будет делать, как будут делать, будут ли следовать проекту или сколхозить (оставить планировки, но сделать например чоткую двухскатную крышу из ондулина ).
Старый 15.01.2016, 10:45   #88 или 248167
Сообщение от chingachgoock Посмотреть сообщение
Кровля- керамическая черепица, металлочерепица, цементно-песчаная черепица
Старый 15.01.2016, 10:55   #89 или 248169
chingachgoock
@Вик, ой не читайте российских газет - на польском сайте все по другому.
Я бы кровлю делал из фланца - модно, стильно, молодежно.
Старый 15.01.2016, 11:00   #90 или 248171
Не знаю как там обычно у Z500, но тут, такое ощущение что просто прилепили трубы по углам визуально и всё. На каком-то рисунке прилепили, на каком-то забыли. А дальше конструктора пусть головы ломают, это их проблемы.
Очень бы хотел посмотреть, хотябы, на совмещение теплоизоляции и отделки по всему монолиту, тут "мокрую" штукарку по пенопласту не сделаешь, вернее сделаешь, но на 1-2 сезона. Просто вылепить эту штуку из бетона это одно, но её нужно сделать жизнепригодной. Предложил выше вариант внутреннего утепления со всех сторон, но это кривенько.
На счет желоба вмонтированного в конце, да, согласен, но тогда на скатной крыше еще и разуклонку делать как на плоской. На сколько тот желоб можно в углу надежно вмонтировать, ведь это разрыв покрытия? Наверное надежнее сделать просто разуклонку как на плоской но к углам в которых будут отверстия-приемники, про которые Стелс писал. Блин, но в углах это так геморно сделать будет чтобы надежно и надолго. Да и, вообще, не хорошо это, когда улон идет к вертикальному барьеру, обычно на плоских уклон ОТ него. А так там такой карман будет нехороший
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 15.01.2016 в 11:33.
Покритикуйте проект дома Oskar karimchik Проекты и проектирование 198 03.11.2014 09:20
Покритикуйте проект alternativa Проекты и проектирование 4 11.09.2014 00:30
Покритикуйте проект плиз pblzhik66 Проекты и проектирование 264 23.11.2013 17:41
покритикуйте проект rus Проекты и проектирование 59 14.03.2013 16:42
покритикуйте пожалуйста проект дачи rodiknorma Проекты и проектирование 6 30.01.2013 17:30
Покритикуйте проект Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
