Старый 17.09.2014, 16:33   #171 или 199392
Carden, а почему делался септик и колодец, а не два колодца или септик и поле фильтрации?
Старый 19.09.2014, 10:33   #172 или 199493
Carden
Вопрос хороший. Это была моя первая канализация - поэтому было много сомнений. Поэтому объективно я Вам не отвечу... )))
Септик лично для меня выглядел более надежным, более технологичным и простым решением нежели колодец. Это, как говориться, "all in one" решение меня избавило от кучи вопросов - доставка, монтаж, гидроизоляция, но добавило видимо к стоимости... Морально я был к этому готов...
По поводу фильтрационного колодца - это решение напрашивалось, канализация из дома попадает в септик, за септиком еще одна канализационная труба (стиралка) выходила из дома и подсоединялась к общей магистрали и в конце вся ливневка. 3 источника требовали, на мой взгляд, какой-то коллектор, после которого можно и поле фильтрации сделать...
Поле фильтрации - это тот заключительный этап строительства канализации, который не реализован еще... Но я планирую его реализовать до зимы
Старый 12.11.2014, 11:26   #173 или 205639
Carden
По умолчанию История отделки детской спальни
До этого полностью переложили утеплитель, ибо кровельщики сделали "ему сойдет". Плиты перекрытия утеплили ЭППС 50 мм.
Вот залили стяжку
Раскатываем пароизоляцию, почему еще раз? да потому как штукатуры обрезали первый слой пароизоляции по стыку потолок-стена (мешала она им, приклеенная к стене) так, что вся вата по краям была снаружи...
Вот собираем потолочный каркас:
Гипс закрепили, швы лист-лист проклеивали серпянкой, стыки потолок-стена и потолок-потолок проклеивали вот таким вот бумажным уголком.
Шпаклевание
Китайские стеклообои - мелкая рогожка
База - Dulux Acryl Matt в 1 слой
Красим Джокером в 2 слоя - цвет стен фотик передал абсолютно неправильно
Кладем ламинат QuickStep
Подбор палитры красок для росписи стен
Художница-дизайнер рисует драфт карандашом:
Сам процесс
А вот финальный результат
OFF: блин не знаю почему последние 2 фото перевернуты, видимо при загрузке фото на сервер и создании из него превью не там берется jpeg rotation или EXIF orientation. Вопрос к админам видимо...
Последний раз редактировалось Carden; 12.11.2014 в 12:00.
Старый 18.11.2014, 20:31   #174 или 206252
7777
а есть ли фото гипсокартонных профилей на стыке скат-потолок? Хочу увидеть как это реализовано? и как решался вопрос крепления клопов в этом месте? У меня не всегда получалось там закрутить клопа, пока оставил как есть... но надо что-то придумать.
7777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 09:45   #175 или 206285
Carden
7777, Да, хороший вопрос! Для меня, как для человека, кто делал это в первый раз, этот этап был геморойным.
1. Я брал клопы с округлой шляпкой (она просто меньше выступает за плоскость)
2. Если шляпки мешали во время крепления листа, я высверливал воронку в листе в этом месте и только тогда крепил.
На истину не претендую, возможно есть более грамотные решения...
Ниже все что есть фотки:
Попробовал увеличить ибо с приаттаченых выше может быть не видно ничего:
Старый 16.01.2016, 10:37   #176 или 248322
Carden
Смех Укладка ламина на 1ом этаже
QuickStep QSM 039
Вот как-то так выглядела укладка ламината на 1ом этаже год назад:
Вот так устанавливались пороги с использованием профиля Incizo:
Так делались ступеньки:
На последнем фото видно как темный ламинат стыковался с ламинатом той же коллекции только светлым QST 056.
Старый 16.01.2016, 10:48   #177 или 248325
Carden
Укладка плитки возле камина и стыковка с ламинатом:
Вот как выглядит стык плитки и ламината с установленным профилем Incizo.
Сорри за отвлекающий маневр, но отдельного фото без собаки не нашел :-)
Сказали спасибо: 7
Старый 20.01.2016, 08:33   #178 или 248833
Brownxc
@Carden, не могли бы поделиться контактами убкого топку и прочую комплектацию брали, можно в л.с. И на сколько вцелом должен потолок отпускаться при разводке труб? Для их утепления 2 см достаточно и какую функцию фольгированность утеплитля выполняет, она же должна тепло отражать, а так она снаружи получается. Или все же свою функцию выполняет?
Старый 20.01.2016, 16:24   #179 или 248891
Carden
@Brownxc,
Топку и все внутренности брал на Сафткар в Минске. Единственное, что у них не было в наличии каменной полки специально для этой рамки. Они вроде шли тогда по отдельности. Когда дело дойдет - боюсь придется делать из камня под заказ.
Трубы для воздуховодов и поворотники для них заказывал тоже в Минске на фирме, которая сама их делает. Контактный телефон и адрес в личке.
Знаю, что во всяких DIY сторах Минска есть похожие спиротрубы из Латвии. Не знаю как сейчас, но тогда у этих ребят было намного дешевле.
Касательно высоты потолочной ниши, я не профессионал в этом, могу ошибаться, поэтому советую конечно пообщаться с монтажниками из того же Сафткара. Делая себе, я предполагал, что если перекрытия из негорючих материалов и трубы утеплены, то и высота ниши не нужна большая. Да, нагреваться воздух будет не сильно между перекрытием и чистовым потолком. Тепло будет уходить на нагрев тех самых перекрытий. В моем случае это пространство было высотой около 30-40 см (не помню точно, но основной причиной такой высоты было задача свести разные уровни в гостиной и прихожей + высота потолков позволяла). С трубами диаметром 125 и 2 см-утеплителем - оставалось куча свободного пространства.
Трубы я крепил к перекрытиям. Чисто субъективно мне не нравилась идея класть их прямо на каркас потолка из гипса.
Выбирая утеплитель для труб и для кожуха из каменной ваты с фольгой, в первую очередь я руководствовался тем, что сам утеплитель должен быть закрыт снаружи дабы не пылить. Воздух из каминной ниши за стеной и междпотолочной ниши так или иначе может попасть в комнату. Все стыки я проклеивал фольгированным скотчем (каким - опять же советовался с ребятами из Сафткара). А про отражающий эффект... если он и есть, то ну какая фольге разница какой стороной отражать тепло :-)
Последний раз редактировалось Carden; 20.01.2016 в 16:41.
Старый 20.01.2016, 19:25   #180 или 248918
Brownxc
@Carden, Большое спасибо за подробный ответ и контактные данные!
Стройка Carden'а Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
