Старый 22.01.2016, 18:41   #201 или 249199
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
@Kuzbar, с какой целью интересуешься?
Любознательная....
Старый 22.01.2016, 23:08   #202 или 249219
Старый 22.01.2016, 23:17   #203 или 249221
@sergN, Оффтоп
Старый 04.04.2016, 01:12   #204 или 258643
Vit@l
Дорогие форумчане, выручайте. Не совсем я понимаю что дальше делать.
Имеется смонтированная система отопления: ТТ котел OPOP UNI4 + одноконтурный турбо газовик Протерм 12КТО + БКН Дражице 125 + накопительная (буферная емкость). Все монтировалось одновременно.
Два года, пока не было газа, работал ТТК+БКН+буфер. После нового года пустили газ. В работе системы никаких косяков не было.
На сегодняшний день буферная емкость перекрыта и не используется. Топимся пока газом
С потеплением на улице стал замечать, что батареи в комнатах горячие, а программатор не давал команды включаться котлу. Оказалось, что при нагреве котлом воды для ГВС почему-то участок, выделенный пунктирным прямоугольником, тоже горячий. Соответственно потом включаются насосы ТП и батарей и пошло тепло в комнаты, хотя оно там не надо. Я уже решил врезать обратный клапан в линию (на рисунке он под номером 1), но ничего не изменилось. Клапан стоит правильно (стрелка в сторону БКН).
Обвязка котла медь Ф32 мм, подача и обратка к БКН Ф22 мм. Остальное полипропилен.
Что где может передавливать? Как исправить ситуацию?
Старый 04.04.2016, 09:40   #205 или 258657
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Vit@l, через насос 1 может? проверьте эту линию
Старый 04.04.2016, 09:40   #206 или 258658
ignatov
Аватар для ignatov
В газовом котле выходы Аи В соединены, нарисовал, как на мой взгляд, двигается теплоноситель при нагреве бойлера (параллельно по двум веткам). Чтобы проверить, нужно закрыть кран в точке а. Если версия правильная, поставить обратный клапан в точке с, желательно еще в точках Аи В, чтобы при работе ТТ запереть газовый.
Старый 04.04.2016, 11:35   #207 или 258667
Vit@l
ignatov, извиняюсь за "тупые" вопросы, не обесудьте)))
1)термостатический клапан ,который ниже точки "С", он может пропускать воду в обратную сторону (в сторону ТТК)?
2)если врезать обратный клапан в точке "С", не будет ли гнать горячую воду в батареи через насос 4?
В схеме котла действительно выходы соединены
Предложенные варианты попробую вечером
Старый 04.04.2016, 11:43   #208 или 258670
Sas
Аватар для Sas
@Vit@l, на обратке стоит переключающий клапан, не должно отопление работать, когда бойлер греется
Старый 04.04.2016, 12:22   #209 или 258672
ignatov
Аватар для ignatov
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
Ваши вопросы-гимнастика для мозга.
1) почему-бы нет?
2) согласен, есть вероятность, но нужно подтвердить(опровергнуть) версию, затем лечить проблему.
Поясните, пожалуйста, подробнее слова: "Соответственно потом включаются насосы ТП и батарей ", где-то установлен термостат?
---------- Сообщение добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее было в 12:06 ----------
Ну, скрестили ежа с ужом, не предугадав последствия
Старый 04.04.2016, 12:29   #210 или 258676
Sas
Аватар для Sas
@ignatov, конечно всякое бывает))
@Vit@l, клапан 1 работает? крана нет в это линии?
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
