Старый 24.01.2016, 12:18   #2381 или 249286
@sergN, ну на фотографиях вроде как видна и балансировка и температура всех контуров. Максимальный контур в гостиной, ограничен был длиной бухты трубы в 200 метров. По памяти ушло метров 180-190
Старый 24.01.2016, 12:46   #2382 или 249291
Народ дак что, шаг 25 нельзя?
все делают 20?
у меня разница 100метров и контура будут длиннее, но если это критически важно в доме с теплыми полами как дополнительным источником тепла (к стенам) и покрытием аля ламинат/паркет то окей, заложем с шагом 20....
@Славка, у тебя шаг 20 я так понимаю, когда мерял температуру поверхности был ли разброс? (зебра)
отдал уже мерялку?
Старый 24.01.2016, 13:55   #2383 или 249294
@Dobrinia,
Ну и теперь гостиная с ламинатом колебания температуры +/- 0,1:
Старый 24.01.2016, 13:58   #2384 или 249295
@Славка, понятно.
значит шаг уж точно не критично именно 20 делать. можно и 25.
если у тебя +- 0.1 а у меня будет +- 0.3 то ничего не поменяется =)
правда я думаю тут еще сильная зависимость от толщины стяжки над трубой.... у тебя сколько?
Я вот планирую 45мм над трубой...
Старый 24.01.2016, 14:00   #2385 или 249296
Холод я чувствую на плитке на кухне у шкафчиков.
Общая толщина стяжки 7 см.
Старый 24.01.2016, 14:14   #2386 или 249298
@Славка, спасибо . А то напугали меня что шаг 25 это бред и чуть ли ни градусы перепада будут...
Хотя в инструкциях kan, uponor, rehau рекомендуют не делать более 30см шаг. 25 вообще не максимум... И конечно от теплоотдачи зависит....
Старый 24.01.2016, 14:47   #2387 или 249300
@Славка, те длина контура около 180м . а труба какая?
(я всё это к чему- если дом норм утеплен , то длина МП16 180м не является невозможной..те параметры теплоносителя(скорость и дельта) вполне прокачивается.)
Старый 24.01.2016, 14:59   #2388 или 249302
Труба синий полиэтилен Кан 16*2,0.
С прокачкой нужно учитывать количество контуров и не забывать о балансировке.
Старый 24.01.2016, 15:19   #2389 или 249304
Народ а зацените тогда мой расчет:
может есть смысл избавится от нескольких напольных контуров включив их последовательно?
*только полы, стены не трогать, я ими буду ругулировать температуру в комнатах если захочется.
на процент отопления контуром тоже не обращатьвнимания, это я так смотрел сколько максимум выжать из стен смогу.
Старый 09.02.2016, 08:40   #2390 или 251277
Антон-Брест
От гребенки с первого этажа, тянул теплый пол на второй этаж и ставил развоздушники, как тут советовали.
@Славка,
тёплый пол
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
