Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 01.06.2011, 16:15   #11 или 5992
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
Одна "банка" (сектор аккумулятора) стандартно держит 1,2 вольта, соответственно в аккумуляторе находится банок столько, сколько напряжения согласно паспортным данным должен выдавать аккумулятор (например если на АКБ написано 12В, то там 10 банок), но емкость перестает набирать обычно несколько банок, остальные еще должны быть живы. термодатчик установлен не для определения при какой температуре эксплуатируется шуруповерт, а для предохранения заряжаемой батареи от перегрева. найти неисправные банки и заменить можно и самому, главное учитывать одно правило - в батарее должны быть банки одной емкости и химсостава, в идеале еще и одного производителя.
Значит у меня их 12, т.к. напряжение 14В.... круто и для моего выходит.... если все менять...
а какие последствия, если стоять будут разных изготовителей банки?
а по поводу термодатчика... У меня при -10 в доме не стал заряжать... опустил в подвал (там было около 0) - начал.
Старый 01.06.2011, 16:27   #12 или 5996
Classic, возможно, что только 10 шт (1,2в это номинал, а без нагрузки свежезаряженнный 1,44 запросто, чем и могли воспользоваться китайцы при маркировке)
выжившие элементы также не выбрасывайте, а потом из двух сборок одну соберете!
по 3 у.е. должны быть приличного качества.
я когда-то сам покупал элементы у оптовика и сдавал на сварку в мастерскую, выходило чутка дешевле
Старый 01.06.2011, 16:37   #13 или 6001
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Тут скорее совпадение или банки сами не заряжались - датчик вероятнее всего ни при чем.
Различные изготовители- различный химсостав - различный зарядный ток и скорость зарядки - итог - у некоторых банок недозаряд, и не буду объяснять весь цикл - более быстрый выход из строя самых слабых элементов.
Старый 06.09.2011, 15:21   #14 или 24958
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
В 2008 году купил Matrix CD18 (в чемодане, 2 АКБ). Покупал за 55 у.е. Пока у меня не было электричества, мешал им клей для блоков (40 м3 уложил) большой насадкой в 15-литровом ведре. Также клей для плитки, ну и кучу стандартной для него работы делал... В этом году стало батарей хватать ненадолго, а зарядное через 15-20 минут переходит на зеленую лампочку.
Если мне менять банки - выйдет двойная цена шуруповерта. На shop.by предлагается только одна АКБ за 20 у.е., и то не моя. Может съезжу в Жданики, поспрашиваю. Но уже прицениваюсь к новому: такой же DWT18 с 2 АКБ стоит 70.
Старый 06.09.2011, 15:31   #15 или 24963
в 12 и 14,4в АКБ банки размером d22 x 40, туда ставят новые Ni-Cd 1,2V 1,800Ah по 3 у.е. вместо 1,200..1,600 родных
а в 18 вольтовом совсем другие банки - размером как АА, по 800 мАч, они намного дешевле
Старый 06.09.2011, 15:34   #16 или 24965
я купил в польше от сети за 17 у.е.китай конечно,но крутит нормально.
Старый 06.09.2011, 17:03   #17 или 24976
alternativa
Аватар для alternativa
misha, А как должен курутить ненармально ???новый шуруповерт от сети
Старый 06.09.2011, 19:57   #18 или 25010
крутит нормально,выкручмвает не очень.голова иногда откручивается.нету времени доработать.зато саморезы вкручивает на раз.правда длиннее 80 пока не пробовал,но эти идут как по маслу.
Старый 07.09.2011, 14:21   #19 или 25149
своим технарям подкинул эту тему (переборку аккумуляторов шуруповертов (и ноутбуков)
почитал сам, кому интересно - например
Старый 07.09.2011, 21:29   #20 или 25210
Лучший шуруповерт от сети - дрель DWT на 810 Вт и миксер 1050 Вт 6х140 и 6х90 у меня вкручено около 15 тыс штук и у братика около 5 тыс штук.
Вопрос знатокам:
Шурик Skil маленький 12 В. В последнее время стал вести себя странно. После сверления с большим усилием кнопку отпускаю, а он тихонько продолжает вертеться и попахивает недобрым. Кнопку нажмешь-отпустишь, он останавливается. Что это и как лечить?
Шуруповерт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +3.
