Старый 07.02.2016, 14:31   #1771 или 250983
AAR
@Стэлс, да, там было 2 партии - пробная и основная... пробная была более пестрая (сначала расстроился... а потом стало пофиг мы себя в другом покажем ...)
Старый 07.02.2016, 14:34   #1772 или 250984
AAR
Други,
возник очень практический вопрос. помогите плз.
надо в 2х местах передвинуть дверные проемы....
- вход в сауну - на 40 см +-, перегородка (кирпич)
- вход в раздевалку - КББ 40см - тоже где то на 40 см...
Как это вообще делается? сверху же перемычки залиты см на 30 в каждую сторону...
Старый 07.02.2016, 14:38   #1773 или 250985
1. разбирается стена, снимаются перемычки...перекладывается стена в новом месте.
2. разбирается всё над перемычкой, снимается перемычка. С одной стороны режется проём, с другой-наращивается. кладётся перемычка, закладывается сверху кирпичом.
П.С. посмотреть-бы фото.
AAR
Старый 07.02.2016, 14:44   #1774 или 250986
AAR
и... пока пью чай... поделюсь очередным расп...твом строителей...
сейчас активно с дизайнером общаемся по конструктиву его наворотов... решил вчера съездить на место - посмотреть в живую и уже решить как поступить. приезжаю... солнышко... тепло... снега почти нет уже... ну я довольный такой, открываю дверь входную и... чу... слышу вода течет. причем не просто течет, а как будто, простите, рота солдат оправляется. ну у меня разрыв шаблона. как может течь там, где течь нечему??
бегу на звук и вижу завораживающую картину - на полу в пристройке лежит шланг (с лейкой такой - керхеровский). просунут он через окно с улицы (окно в откинутом положении). из лейки в разные стороны фигачат фонтаны воды. все это разливается по полу и бодро стекает в подвал по лестнице, где, судя по звуку, уже плавать можно...
ну вскрытие показало что:
1) вода в шланге была под напором - кран в скважине был повернут (сам шланг был воткнут в краник скважины что в люке)
2) на зиму это все так и лежало. видимо лед там что то в шланге повредил... как только оттаяло - через дырки пошел напор...
будут сушить мне подвал следующую неделю...
Старый 07.02.2016, 14:48   #1775 или 250987
AAR
@sanyok, ну например вот фотка двери в сауну:
эту перегородку можно разобрать конечно... не беда...
а вот что с типа несущей стеной (толстой) делать?
Старый 07.02.2016, 14:51   #1776 или 250988
с толстой это к Долбо)
Старый 07.02.2016, 15:04   #1777 или 250989
Перегородка в полкирпича. Но что-то перемычки не видно. Просто арматуру под кирпич положили?
Старый 07.02.2016, 15:07   #1778 или 250991
AAR
да, на этих перегородках просто пруты арматуры...
Старый 07.02.2016, 15:12   #1779 или 250992
@AAR, халтура, если честно.
Ну, а с несущими стенами посложнее. Там на месте нового проема делаются отверстия, вставляются закладные, поддомкрачивают, потом режут. В общем, Иван Dolbo точно знает. Это к нему.
Старый 07.02.2016, 15:14   #1780 или 250993
Проще над дверями разобрать и переложить/отпилить. т.е. 2 вариант Санька.
С КББ тоже. Смысл пропиливаться и городить усиления? Трудозатраты не сопоставимы. Там разобрать сверху 40 см.
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
