Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 24.01.2016, 23:09   #711 или 249368
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
@Стэлс, я не знаю, может ещё варианты есть. А что ваты толсто надо?
Старый 21.02.2016, 18:06   #712 или 252952
AlexanderGr
Подскажите в вентблоке 5 шахт для вентиляции + одна под котёл.
Вопрос
1й: можно ли их все ,по существующим нормативам пожарным чтобы потом приняли в т.ч. пожарники и т.д., выкладывать белым кирпичём полнотелым, либо для котла по любому красным, либо пожарники пропустят и "всё белым", но лучше под котёл красным (тогда почему лучше если там своя труба из нержавейки вставится и как бы риторический вопрос: какая разница какой кирпич ее окружает)
2.й если всё таки дымоход надо красным. насколько реально , практикуется , как реализуется технически( и является ли это нормой для строителей) выкладывать один блок под дымоход красным, а вокруг его окружающие простые вентканалы белым (дабы не выкладывать весть этот блок из 6 шахт красным, что есть дорого). Вопрос в "область" как они там будут "перевязываться" , "дружить" и т.д. учитывая тот факт , что красный кирпич даже по размерам,если не ошибаюсь, от белого отличается.
Спасибо.
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 21:05   #713 или 252994
котел-красным.
размер-одинаковый. если нет-шов решает.
всунуть для котла нержу ? (это лучше.)
котел какой?
Старый 21.02.2016, 23:53   #714 или 253042
AlexanderGr
котел-красным.
котел какой?
Котёл газовый....Хотя в теории подумываю может комбинированный на случай дорогущего газа и т.д.
- тут не понял вопрос ли это и что хотели этим сказать. Да под котёл в вентканал ( т.е."дымоход" по сути) планируется вставляться труба нержавеки, это вроде " какстандарт" или я чтото не понял.
Спасибо.
Старый 22.02.2016, 00:15   #715 или 253045
да. по диагонали читал.вы писали про нержу.
по мне так всё нормально, если
(проект на газ внутрянка предролагает описание Д вентиляции и материала .точно , а трубы..дымохода..........забыл.)
Старый 22.02.2016, 10:01   #716 или 253064
AlexanderGr
ша теперь уже ваще ничё не понял. Так в итоге перевязывается красный кирпич с силикатным белым в дымоходе+вентканал(каналы если они с двух сторон от дымохода) либо это "извращение и строители за такое или а) не возьмутся, или б) задерут "доплату" такую что можно из одного красного кирпича весь блок выгнать. Либо такие решения по комбинированию и "перевязке" красного с белым кирпичом это норма и встречается повсеместно?
Старый 22.02.2016, 11:00   #717 или 253069
я выкладывал шахты в перемешку. кончился силикатный-докладывали красным.
Старый 22.02.2016, 15:02   #718 или 253110
AlexanderGr
сверху "должить" красным это одно, а сбоку параллельно две шахты гнать одну таким другим таким это другое, вы в итоге про что говорите в случае что сложился у вас.?
Старый 22.02.2016, 17:06   #719 или 253140
а что с ними будет.?
(я не настаиваю..но лично мне сиренево-условия эксплуатации таковы , что и силикатный и красный стоЯт одинаково)
их отличия начинаются в условиях 100% влажности или температур выше 300гр.
(примерно).
всё что ниже -приемлемо
Старый 04.03.2016, 23:02   #720 или 254764
AlexanderGr
Строители поставили вопросом в тупик: тебе мол трубу нержавейки "намертво" вставлять или чтоб могла "двигаться". После моих уточнений что значит что, сказали что половина заказчиков просит чтобы она была чуть ли не вбетонироаана по длине, другая половина просит чтобы только у основания зафиксировать а дальше в свободном "стоянии" типа.
Одним словом вопрос как правильно всё таки крепить нержавейку в дымоходе, что сказать чтобы строители и как лучше делали?
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
