Старый 22.02.2016, 23:16   #41 или 253218
горыныч
Аватар для горыныч
http://www.alutech-group.com/product...ota/DOCUMENTS/
На удивление всё есть в открытом доступе,так что Америку я вряд ли открою.
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее было в 22:59 ----------
В двух словах-на мой взгляд наиболее простое решение для самоделкиных: покупаем несущую шину, катки и поддерживающие ролики, закладную раму варим из обрезков швеллера,уголка и пр. На шину варим каркас из профильной трубы,заполняем профлистом,ковкой,штакетником. Для несплошного заполнения рекомендуется сделать раскосы либо тросовые растяжки в фасадной и технологической частях.
Собственно это Славка и описал в начале.
Каток
горыныч вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 08:26   #42 или 253419
какова приблизительно получается стоимость ворот, если ограничиться покупкой материалов и делать всё самостоятельно?
Старый 24.02.2016, 08:40   #43 или 253420
serega
Для ворот в проем 4 метра, высотой 1.5м нужно
1 труба 60х30 - около 16 м (3 по 6 метров)
2 труба 40х20 - 17 м (3 по 6 метров)
3 комплект фурнитуры - мах 200 условных
4 Привод - зависит от фантазии, я ставил алютех
PS Могу нарисовать чертеж
Старый 24.02.2016, 09:35   #44 или 253427
-gr-
было бы желательно и признательно
Старый 24.02.2016, 10:59   #45 или 253438
serega
Если что непонятно готов растусовать.
Старый 24.02.2016, 15:27   #46 или 253497
горыныч
Аватар для горыныч
Привод Nice Robus я так предполагаю?
Осенью сваренная рама стоила порядка 200 уе. Комплектуха и заполнение пускай столько же. Монтажная рама -40уе( если сами -уложитесь с бетоном). Т.е без автоматики в районе 400-500.
Старый 24.02.2016, 20:28   #47 или 253527
dimex
А сколько стоит если не своими руками?
Старый 25.02.2016, 05:48   #48 или 253596
прошлым летом соседу поставили за 1200$, говорил что это минимум за который нашёл, со столбами, приводом и т.п.
p/s ещё вопрос железо для каркаса ворот нужно брать потолще или наоборот максимально лёгкое (выбор есть из 1,5 мм или 2,00 мм толщиной) и насчёт заполнения, сплошное или с отверстиями лучше, как насчёт ветровой нагрузки или в закрытом положении ворота достаточно жёстко зафиксированы? Размер треугольной части как-то зависит от длины и высоты ворот или просто всегда делается под углом 45 ?
Старый 25.02.2016, 08:53   #49 или 253613
serega
Та труба которая 60х30 можно брать 2-3 мм, к ней ничего не прикручивается, трубу 40х20 лучше 1-1.5, к ним прикручивается зашивка. При полной зашивке в закрытом положении ворота жестко закреплены. Треугольную часть делают скорее для облегчения, можно не резать верхнюю перекладину и сделать оконцовку прямоугольной.
Важно правильно разместить нижние опорные ролики, что бы не сильно качались ворота при движении.
---------- Сообщение добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее было в 08:44 ----------
Материалы для фундамента
Швеллер [ 18, длиной в половину ширины ворот. (Около 800 рублей за метр)
Арматура, диаметром 12мм в количестве 30 погонных метров. (С запасом на 4 метровые ворота) 35x30= 1000 рублей
Цемента марки М400 нужно 4-5 мешков.
Щебня треть от объема фундамента (около 0,3 куба). Песка 0,4 -0,5 куба
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее было в 08:51 ----------
Для автоматики заложите заранее провода и кабели
Потребуется силовой провод 3x1,5 для подводки питания от электрощита до фундамента.
сигнальные провода 2x0,75 для подключения фотоэлементов и сигнальной лампы. 30 метров обычно достаточно
Для выносной антенны пойдет телевизионный коаксиальный кабель, при подземной прокладке используйте гофрированный ПНД трубу
Старый 26.02.2016, 12:51   #50 или 253840
горыныч
Аватар для горыныч
@sansan, треугольная часть(т.н. технологическая) зависит от расстояния между опорными роликами, считается оно -ширина*0.3-0.3, т.е. на 4м. проём 90 см межосевое между катками, нижний "катет" порядка 1.3-1.4м.
При высоте ворот более 1.5 м. рекомендуется усиление мет. столбов раскосами.
Железо-чем легче тем лучше.
ворота , откатные ворота , сдвижные ворота
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Просто откатные ворота UVA Благоустройство 4 12.09.2013 13:21
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА с приводами Hörmann smarthouser Окна, двери, ворота 4 12.08.2013 22:37
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Откатные ворота своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
