| Статьи Полезные статьи о строительстве и ремонте, в том числе на правах рекламы |
Опции темы |
Опции просмотра |
#41 или 253218 |
http://www.alutech-group.com/product...ota/DOCUMENTS/
На удивление всё есть в открытом доступе,так что Америку я вряд ли открою. ---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее было в 22:59 ---------- В двух словах-на мой взгляд наиболее простое решение для самоделкиных: покупаем несущую шину, катки и поддерживающие ролики, закладную раму варим из обрезков швеллера,уголка и пр. На шину варим каркас из профильной трубы,заполняем профлистом,ковкой,штакетником. Для несплошного заполнения рекомендуется сделать раскосы либо тросовые растяжки в фасадной и технологической частях. Собственно это Славка и описал в начале. Каток |
| Сказал cпасибо: |
#42 или 253419 |
какова приблизительно получается стоимость ворот, если ограничиться покупкой материалов и делать всё самостоятельно?
#43 или 253420 |
Для ворот в проем 4 метра, высотой 1.5м нужно
1 труба 60х30 - около 16 м (3 по 6 метров) 2 труба 40х20 - 17 м (3 по 6 метров) 3 комплект фурнитуры - мах 200 условных 4 Привод - зависит от фантазии, я ставил алютех PS Могу нарисовать чертеж |
| Сказал cпасибо: |
#44 или 253427 |
#46 или 253497 | |
Осенью сваренная рама стоила порядка 200 уе. Комплектуха и заполнение пускай столько же. Монтажная рама -40уе( если сами -уложитесь с бетоном). Т.е без автоматики в районе 400-500. |
#47 или 253527 |
А сколько стоит если не своими руками?
#48 или 253596 |
прошлым летом соседу поставили за 1200$, говорил что это минимум за который нашёл, со столбами, приводом и т.п.
p/s ещё вопрос железо для каркаса ворот нужно брать потолще или наоборот максимально лёгкое (выбор есть из 1,5 мм или 2,00 мм толщиной) и насчёт заполнения, сплошное или с отверстиями лучше, как насчёт ветровой нагрузки или в закрытом положении ворота достаточно жёстко зафиксированы? Размер треугольной части как-то зависит от длины и высоты ворот или просто всегда делается под углом 45 ? |
#49 или 253613 | |
Важно правильно разместить нижние опорные ролики, что бы не сильно качались ворота при движении. ---------- Сообщение добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее было в 08:44 ---------- Материалы для фундамента Швеллер [ 18, длиной в половину ширины ворот. (Около 800 рублей за метр) Арматура, диаметром 12мм в количестве 30 погонных метров. (С запасом на 4 метровые ворота) 35x30= 1000 рублей Цемента марки М400 нужно 4-5 мешков. Щебня треть от объема фундамента (около 0,3 куба). Песка 0,4 -0,5 куба ---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее было в 08:51 ---------- Для автоматики заложите заранее провода и кабели Потребуется силовой провод 3x1,5 для подводки питания от электрощита до фундамента. сигнальные провода 2x0,75 для подключения фотоэлементов и сигнальной лампы. 30 метров обычно достаточно Для выносной антенны пойдет телевизионный коаксиальный кабель, при подземной прокладке используйте гофрированный ПНД трубу |
| Сказал cпасибо: |
#50 или 253840 |
@sansan, треугольная часть(т.н. технологическая) зависит от расстояния между опорными роликами, считается оно -ширина*0.3-0.3, т.е. на 4м. проём 90 см межосевое между катками, нижний "катет" порядка 1.3-1.4м.
При высоте ворот более 1.5 м. рекомендуется усиление мет. столбов раскосами. Железо-чем легче тем лучше. |
| Сказал cпасибо: |
| Метки |
| ворота , откатные ворота , сдвижные ворота |
| Опции темы | |
| Пруд своими руками | LexXx | Водоёмы и бассейны | 78 | 14.06.2018 09:42 |
| Просто откатные ворота | UVA | Благоустройство | 4 | 12.09.2013 13:21 |
| ОТКАТНЫЕ ВОРОТА с приводами Hörmann | smarthouser | Окна, двери, ворота | 4 | 12.08.2013 22:37 |
| Электропроводка своими руками | Krasty | Электрика | 4 | 08.03.2013 21:26 |
| Перемычка своими руками | polyzadumchivy | Фундамент | 5 | 08.05.2012 00:43 |
| Откатные ворота своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
