Старый 24.02.2016, 21:08   #1 или 253531
Александр Иосифович
По умолчанию Укладка штучного паркета
Паркет лучше всего укладывать на фанерные листы. Конечно, возможна и укладка на стяжку, но вследствие большой разнородности бетона и дерева возможно отслоение материала.
Стяжка грунтуется, после чего приступаем к укладке фанеры. Фанера – 10мм толщины. Стандартный лист режется на 4 части и укладывается вразбежку, так чтобы продольные стыки не совпадали.
Укладку производим на клей(можно использовать дисперсию ПВА) и пристреливаем дюбель-гвоздями. После укладки фанеры рекомендуется провести ее грубую шлифовку паркетошлифовальной машиной, чтобы убрать все неровности(особенно по краям).
Паркетных рисунков большое множество. Из наиболее простых и доступных – палуба, квадраты, елочка. Данные рисунки несложны в укладке.
ID:	33801   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33802   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.02.2016, 21:25   #2 или 253535
@Александр Иосифович, ну как же так, Александр??? Написано же "изображения не вставлять, не будут работать"!!! Красным и жирным...
Вставка изображений сразу под окном быстрого ответа или в расширенном сбоку под смайлами.
Старый 24.02.2016, 21:25   #3 или 253536
вспомнила бабка , как в девках ходила.
паркет на ТП стяжку укладывается легко на ПУ клей.
фанера на стяжку? (наверное в каких то особых случаях. например без заселения в зиму..)
Старый 24.02.2016, 22:34   #4 или 253545
Меня интересует укладка на черновой пол из ЦСП (по повадкам близко к фанере), но бить гвоздями нельзя, т.к. под ЦСП трубы теплого пола.
Подскажите, каким клеем клеить, да и вообще какая последовательность работ в таком случае?
Как потом покрывать маслом/воском/лаком?
Старый 25.02.2016, 09:46   #5 или 253629
Антон-Брест
voffka, каким клеем клеить вопрос очень сложный так как каждый с чем работает то и хвалит.
А какая толщина ЦСП я так думаю 10-12 мм. Т.е. вполне можно бить штифтами длиной 20-25 мм.
У себя планирую укладывать обычный штучный паркет производства РБ. На сухопресованную стяжку без теплого пола. В нескольких местах фанера будет, в некоторых нет.
Пока для себя понял такой алгоритм(может кто-то поправит) действий если фанеру укладываем:
1. Очищаем помещение
2. грунтуем(есть специальные грунтовки, есть церезит 17 какой грунтовать пока не решил)
3. режим лист фанеры на 4 части. сверлим в фанере отверстия под дюбель-гвоздь
4. Наносим клей(так и не понял какой лучше все брестские паркетчики говорят ансеркол, хотя он я так понимаю привет из прошлого) на стяжку, клеим фанеру с зазором между листами в 0.5 см. Сверлим стяжку и крепим фанеру на дюбеля.
5. Ждем 3-4 дня. Шлифуем фанеру.
6. Укладываем паркет на клей+штифты. Заказал себе вот такой молоток http://www.budujesz.pl/makita-gwozdz...uj-cene-37706/ , жду когда приедет.
7. Ждем 4-5 дней. Шпатлюем. Шлифуем. Лакируем. И еще 2 раза шлифуем.
8. Финишное покрытие. Вот тут пока у меня не определенность: Думал масло, но знакомый не доволен, т.к. надо ухаживать. +Он через 3 года наносил.
Но масло мне очень нравится, пока для себя решил. где интенсивная эксплуатация (зал, хол, лестница) скорей всего матовым лаком. В спальнях-масло
Старый 25.02.2016, 11:27   #6 или 253666
@Антон-Брест,
рецепт у вас немного из другой оперы.
церезит-это стирол акриловый грунт .
а у вас бутадиеновый клей.
я бы уточнил ...а то будет уксус с маслом.
сосед клеил на стяжку без всяких гвоздей.
вообще зачем гвозди-то???(штифты)..
для нагруженных досок-лак ПУ. в 3 слоя
Старый 25.02.2016, 11:52   #7 или 253674
Александр Иосифович
Все правильно, фанеру крепите вразбежку. Примыкание паркета к стене обязательно расклинивается. Лучше лак. Матовый - смотрится не очень. Можно взять полуматовый. А какой рисунок планируется?
Старый 25.02.2016, 12:06   #8 или 253678
@Александр Иосифович, что значит "примыкание с стене расклинивается"?
Рисунок планирую просто палуба.
Думаю класть на ЦСП без всякой фанеры и гвоздей, только клей.
И мечтаю под масло это все. Какие минусы в сравнении с лаком?
Старый 25.02.2016, 13:32   #9 или 253697
Антон-Брест
@Антон-Брест,
Из какой?
Я просто почитал, что пишут в интернете. +пообщался с брестскими паркетчиками. Т.к. фанеру буду сам укладывать, палубой тоже сам. А вот елочку и на стяжку побаиваюсь.
---------- Сообщение добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее было в 13:26 ----------
Как я понял около стены должно оставаться расстояние 1-2 см, и при застывании клея паркет может изменять свою длину из-за изменения влажности. Чтобы он не расширялся в это время в эту щель 1-2 см, вставляют кусок бруска.
Для того чтобы нанести масло надо машинка специальная как я понял. Но есть вроде масло рубио-можно нанести руками.
Мойка только со спецсредствами для масло. Раз в 6-7 месяцев генеральная уборка спецсредством. Ну и типа того что если что-то разольется цветное, то с лака не впитает, а масло впитает т.к. по сути дерево без защиты
Старый 25.02.2016, 13:43   #10 или 253700
Александр Иосифович
В зазор вставляются клинья, вырезанные из обрезков того же паркета.
На самом деле на стяжку нельзя ложить именно палубу, т.к. дерево расширяется в основном поперек волокон, поэтому при залитии водой или при увеличении влажности стяжки, палубу поднимает волной.
А вот рисунок с попеременно перевязанными планками(елка, шашка и т.д.) можно укладывать на сяжку.
При покрытии маслом останется рельефная структура древесины, но сложнее ухаживать за покрытием(чаще мыть)
Покрытие лаком перекрывает поверхность древесины, делая ее гладкой.
если в помещении небольшая посещаемость, то можно использовать масло, при большой - лучше лак
Последний раз редактировалось Александр Иосифович; 25.02.2016 в 13:56.
Эковата, самостоятельная укладка и впечатления…. privatt Утепление и изоляция 51 19.11.2017 23:56
укладка плитки Димакратия Услуги. Только спрос 0 24.08.2015 23:37
Укладка мозаики,плитки,камня Бадя Услуги. Предложение 0 21.02.2013 12:39
тротуарная плитка укладка slava111 Услуги. Только спрос 38 09.04.2012 10:12
укладка тротуарной плитки a-1979 Услуги. Предложение 0 04.01.2012 01:36
Укладка штучного паркета Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
