Старый 29.02.2016, 18:22   #171 или 254177
Наверное 501 ошибка, тк нет там S.
Не зажёгся котёл, ушёл в критическую ошибку, поэтому и запуск только ручной. Безопасность.
Проверь контакты на генераторе розжига, может окислился или хреновый, поэтому через раз зажигает.
Ещё может быть воздух в трубе, котёл отрубает, но это обычно при первом пуске котла, тогда раза три резет и всё работает.
Для начала всё же контакты проверяем... а в случае чего звонок в обслуживающую организацию, пусть проверяют и давление газа и электрод
Старый 29.02.2016, 21:13   #172 или 254194
Антон-Брест
Да 501 ошибка, присмотрелся в инструкцию.
А где искать контакт генератора розжига?
Первый раз вспомнил что запустился с 3 раза, а вот вторай с первого.
Давление газа у меня чуть выше допустимого минимума
Старый 29.02.2016, 21:31   #173 или 254197
Старый 22.09.2016, 00:40   #174 или 272313
Sienna2900
Прочитал всю ветку. Нигде не нашел информации по обслуживанию и ремонту жидкотопливных горелок. Конкретно насторожил посторонний скрежещущий звук при работе горелки. Котел MORA. Горелка HANSA. Подскажите, плиз, ссылку или телефон специалиста. Зима не за горами. Жутко становится.
Sienna2900 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 00:49   #175 или 272314
может не в тему но все же.
на металлопластике ТЕСЕ на подаче обнаружены локальные вздутия. в некоторых визуальный разрыв внешней оболочки ну т.е видно место растяжения и последующего возможного разрыва.
обнаружено на подаче на 4 трубах. на обратке нет.
причем визуально что вздутие не по всему сечению т.е периметру, а локалько как прыщи внешнейоболочки. че это такое.
котел аристон газовый. Славка в курсе.
если надо до фото потом
Старый 22.09.2016, 08:10   #176 или 272320
mastersven
Аватар для mastersven
Конечно, надо фото. В принципе TECE-шный "металлопласт" по сути своей является полноценной PE-Xc трубой обёрнутой алюминиевой фольгой и наружным слоем полиэтилена для защиты от мех. повреждений. Поэтому вздутие наружного слоя збольшего на свойства трубы как таковой влияет мало. Непонятно почему это вообще произошло. Вангую нарушение технологии монтажа . Сам видел, как жэсовские сантехники TECE-шную трубу пилкой по металлу резали
Старый 22.09.2016, 10:39   #177 или 272328
@Sienna2900, научитесь сами.
(разобрать промыть смазать и собрать.
там 2 двигателя -1 топливный насос и вертушка-они и могут пищать..фильтр промыть. скорее всего вертушка-пыли нажралась )
или отвезите на нормальное СТО.
ремонтировать горелку продавцы не смогут. (реально таких почти нет. мастера там только на словах.)
у нас на конторе 15 лет ЖТ феролли. я спрошу -может кто знает мастера
@Pavel_GGS, это брак.
...........какое давление?
Старый 22.09.2016, 11:48   #178 или 272334
Sienna2900
[QUOTE=sergN;272328]@Sienna2900, научитесь сами.
Работы по разборке, промывке и сборке уже освоил. Обнаружил, что при вращении вентилятора скрипит скорее всего подшипник электродвигателя насоса и вентилятора. Скрип изнутри его. Электродвигатель без снятия вентилятора не разобрать - головки стяжных винтов расположены со стороны корпуса горелки и вентилятора. главный вопрос - как снять вентилятор? Он на валу на резьбе или напрессован? Щель между вентилятором и корпусом около 1 мм. Смазка вэдэшкой не помогла - подшипники герметичные.
Очень жду совет!!!
---------- Сообщение добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее было в 11:45 ----------
Топливный насос снимал - он не пищит. Люфтов осевых и радиальных тоже нет. Скрип изнутри электродвигателя вентилятора.
Старый 22.09.2016, 13:23   #179 или 272341
до 2 атм
Старый 22.09.2016, 22:03   #180 или 272352
@Pavel_GGS, даже не размыщляй.
5 атмосфер стоит подводка лет 15.(на кольцах)
какой-то брак. фифект или при укладке что-то было.
---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее было в 22:01 ----------
@Sienna2900, не могу ушами дать совет.
надо снимать (не вопрос)
и разбирать на столе. а там видно будет
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
