Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 04.03.2016, 23:05   #721 или 254765
GIM
свободностоящая по конденсату
Старый 04.03.2016, 23:43   #722 или 254769
AlexanderGr
Свободностоящая это как? Каким образом она при этой схеме фикисруется?
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 22:44   #723 или 254872
GIM
Какой у Вас размер канала и какой размер гильзы?
Старый 05.03.2016, 23:26   #724 или 254876
@AlexanderGr, фиксируется специальным кольцами с фиксаторами.
типа такого http://belwent.by/kaoc.html
я лично фиксировал утеплителем. и держит и польза. Правда керамику, но не принципиально в этом плане.
Старый 06.03.2016, 00:21   #725 или 254881
Barman
Сообщение от AlexanderGr Посмотреть сообщение
Одним словом вопрос как правильно всё таки крепить нержавейку в дымоходе, что сказать чтобы строители и как лучше делали?
Ну есть же нормы, на сайте белвента описаны. Мне специальные перемычки-растяжки делали каждые помоему 2 метра, уже не помню. Окольцовывается труба и вставляется между кладкой
UPD блин, не заметил что polyzadumchivy уже ответил
Старый 06.03.2016, 18:07   #726 или 254929
AlexanderGr
Очень интересно что за он? Сверхжаропрочный какой-то как я понимаю?
И это всё( гильзование и утепление) делали параллельно и одновременно с возведением самого дымохода?. Либо сперва был полностью кирпичём выведен дымоход, а потом уже как-то это всё вставдяли и утепляли?
Старый 06.03.2016, 22:57   #727 или 254972
Утеплитель самый обыкновенный. прошивной мат. Он до 750 градусов идет. брал такой http://tstn.by/produktsiya/teploizol...y-tekhnonikol/
Монтаж дымохода сначала думал делать после шахты, но жестких высокотемпературных скорлупок у нас не нашел (парок лок, вроде один из вариантов был). а прошивной мат - это фактически вата на сетке. С ним монтаж в готовую шахту не представляю как делать. Остались два варианта. а поскольку у меня два дымохода, то оба и использовал - первый по ходу сборки шахты монтировался дымоход (на фото видна вата немного, ее туда банально напихивал, труба как влитая держалась)
второй - монтаж в открытую шахту. там уже можно было не пихать вату, а оборачивать трубу. фото смонтированного не нашел, шахта такая
Старый 14.03.2016, 15:21   #728 или 256155
srv
На выходных произвел монтаж. Сэндвич внутренняя 250 1мм, наружная 350 0.5мм нержавейка. Если можно несколько вопросов.
1. Бондаж (переход с кирпича на нержавейку) я на анкера не прикручивал, т.к. пожалел делать дырки, вся конструкция на улице, со временем будет поступать влага через отверстия. Площадка прикручена на шпильки, сквозняком через стену. Крепление, что вверху прикручено 6 шурумами соткой к стропильной доске. Может в данной ситуации и не надо прикручивать бондаж? Последнюю картинку мне скинул продавец нержавейки, там видно, что в бондаже есть дырки и его будут прикручивать анкерами.
2. Крепление, которое с хомутом попало как раз на стык. Может по верху хомута ещё саморезов насверлить дополнительно? Все стыки закреплял саморезами по 5 штук.(минимум)
3. Надо ли делать растяжки? У меня получается один стык свободный, между 1000 и 500 элементами вверху. Растяжку конечно не хочется делать, вроде держится прочно. Но как при сильном ветре будет...
Кто знает на счет норм по растяжке, леса мостил целый день, на следующие выходные надо или продолжать с растяжкой или демонтировать.
Старый 14.03.2016, 21:09   #729 или 256204
@srv, нужно крепить, стремно так оставлять. Если дом не деревянный, то я бы за крышу жестко приколхозил хомутом+уголком каким
srv
Старый 14.03.2016, 21:32   #730 или 256213
srv
@Стэлс, Мне тоже стремно, но продавец дымохода утверждает, что все в норме. Мол одно соединенте и 1.5 метра трубы, крепить не надо.
В месте 4 крепить или нет? И как организовать? Сварить что-то...
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
